Текущее время: 30 июн 2024, 01:06
aarrss
Заголовок сообщения: Asus K56CB (K56CM rev. 2.0) нет включения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 окт 2021, 18:38 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 15:54 Наличности на руках: 8.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: moscow
Здравствуйте, прошу помощи разобраться с ноутбуком ASUS K56CB, на плате: K56CM rev. 2.0, на стикере: PN:60NB0150-MB1000(200) K56CB () Не до конца включается, поступил с севшей до 0.6в батарейкой RTC. При подключении з.у. 19v расходится по плате, появляется дежурка +5vsus и +12vsus (занижено до 11.25 вольта), на кнопке 3.3в есть, при нажатии опускается до ноля, на кнопку реагирует, загорается белый светодиод на платке с кнопкой включения и зеленый PWR_LED на основной, потребление поднимается до 0.01А и появляется дежурка 3.3VSUS, с мульта не выходят сигналы SUSC_EC и SUSB_EC, соотв. дальнейшего запуска нет, насколько я правильно понимаю они должны появится после того как хаб транслирует PM_SUSC и PM_SUSB, но с хаба их не приходит, Мульт менялся 2 раза, батарейка RTC поменяна на хорошую, пару раз при замерах на мульте ноут стартовал и нормально работал, но только до отключения кабеля з.у., т.е. пока кабель не отключал его можно было включить и выключить с кнопки и все работало, отключаешь кабель питания, заново подключаешь, нажимаешь на кнопку включения и опять 0.01А.
