Текущее время: 22 ноя 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: Fx570u (Fx570) Не работает горячие клавиши  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 23:55
Всем, привет! Дело такое пришёл с дохлой ssd, поменял, накатал винду, поставил ATK драйвер, а горячие клавиши не работают, всю бошку сломал, как запустит, в биосе нет параметров горячих клавишь, а в винде, работает только регулировка звука, а клиент мозги делает, что ему прямо без них не возможно работать.... Буду благодарен за любой совет...
 Заголовок сообщения: Re: Fx570u (Fx570) Не работает горячие клавиши
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 09:42
Что мешает проверить клавиатуру? Может она частично не работает?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 12:20
Даже не знаем, может проверить Keyboard Test Utility из под стрельца и посмотреть она отлавливает VK cod и Skan cod и если там глухо взять тестер и действительно проверить клаву. Если при этом она рабочая - посмотреть в сторону колодки, дорожек до мульта и потом уже и на сам мульт.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 21:09
Фиг знает как там на асусе, но на леновах частенько решается установкой родного софта вроде утилит повер менеджмент и подобных...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX570U (X570UD Rev: 2.0) нужно фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
AlexT55
18 авг 2021, 13:34
Driver79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF600T Dockstation WD01 не работает ни тач, ни клавиши.
в форуме Asus
tehnoman
27 дек 2014, 16:46
Sergey75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S145 15IWL (NM-C121) не работает расширенные клавиши.
viktor67
15 окт 2024, 15:05
viktor67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X50ID (K40ID REV 3.0) после замены мб клавиши клавиатуры попутаны
-=ShaMan7=-
3505
10 фев 2015, 02:50
Diesel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-522 (48.4ZK06.01M) не работают три клавиши
Vitaslon
12 июл 2015, 22:42
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: eldarlz, Google [Bot], m1a1, sergey0102, xfavorit и гости: 148
