Текущее время: 22 ноя 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: GL731GV-EV115T (GL731G) не заряжается, подскажите сопротивление ID на разъеме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 21:40
Добрый день, пришел сабж с вот таким "штекером" и таким разъемом:
Штекер ему наколхозили в каком-то "сервисе" не найдя подходящий штекер и разъем. По итогу мы поставили исправный разъем, поменяли провод от блока питания, проблема - нет заряда. Я знаю, что в оригинальных блоках в штекере распаяно какое-то сопротивление по центральному штырьку относительно земли (контакт ID), но никакой информации нагуглить не удалось. Уже меняли на похожем, но там был родной штекер и сопротивление замерили с него, куда-то записали и не нашли. Не подскажите какое там должно быть сопротивление?
С автомобильными клеммами у него заряд шел (с его слов), но запаяно всё это было напрямую на предохранитель.
 Заголовок сообщения: Re: GL731GV-EV115T (GL731G) не заряжается, подскажите сопротивление ID на разъеме  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2021, 23:20
zdes posmotri.
viewtopic.php?f=170&t=94601&start=30
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 15:26
next6 писал(а):
zdes posmotri.
спс, 560кОм - заряд пошел
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2021, 22:30
возможно, кому-то пригодится, разъем такой же как на сабже:
https://aliexpress.ru/item/1005002538052404.html
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl731g (g531gw) Включается через раз. Плавает напряжение дежурки
Trolls15
28
3678
22 фев 2022, 17:23
Trolls15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX-2060 (MS-V375 v4.0) сопротивление на разъеме кулера
AL._.EX
1886
26 дек 2019, 14:10
Anderer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ux490u (ux490ua rev 2.1) Не включается не заряжается! Какие должны быть питания на разъеме USB Type-C
dubstep11
09 дек 2019, 13:43
Dirgemol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 (QCLA4 LA-8861P Rev. 1.0 ) ( LA-8861P) подскажите сопротивление
в форуме Samsung
jetbalance
09 апр 2017, 02:42
VelMicro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ac121dx (LA-C701P) Подскажите пожалуйста сопротивление резистора
genykon
01 янв 2018, 12:42
genykon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, georgiy91, lego_65, VladimirY и гости: 132
