Текущее время: 01 июн 2024, 13:12
armogun
Заголовок сообщения: Asus X540M (x540mb) нет питаний графики, не работет кулер, нет изо Добавлено: 25 ноя 2021, 13:30 |
Зарегистрирован: 07 фев 2017, 15:12 Наличности на руках: 159.42
Сообщения: 95 Откуда: Львов
здравствуйте, принесли в ремонт. по началу дефект был с автостартом, плата замусоренная, на кнопку реагировал но тут же сам включался. Заказал мульт -приехал. сегодня ещё раз протёр щёткой мульт и автостарт пропал. Да думаю ладно, раз приехал все ровно махну мульт. Поставил, он самопрошился - загорелся индикатор на 20 сек, - потух и включился уже из индикацией зарядки батареи но также без изо и кулера. Прошу помощи с биосом или ссылкой где описанные способы его компиляции на оперативке 1.17 В вместо 1.25
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus X540M (x540mb) нет питаний графики, не работет кулер, нет изо Добавлено: 25 ноя 2021, 14:27 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
armogunв каждой теме вверху слева есть ссылка Прежде чем запросить BIOS, или вам этого мало?))) armogun писал(а): потух и включился уже из индикацией зарядки батареи но также без изо и кулера Что за диагностика по кулеру? Забудьте что в свежих асусах кулер крутится сразу! Шьем ф1 биос в Новую флешку ( есть в теме с биосами) - если не помогло - ищем дальше! Подключаем посткарту смотрим потребление и т.д
armogun
Заголовок сообщения: Re: Asus X540M (x540mb) нет питаний графики, не работет кулер, нет изо Добавлено: 25 ноя 2021, 16:15 |
Uomo писал(а): Шьем ф1 биос в Новую флешку ( огромное спасибо ! чудобиос Ф1 отсюда viewtopic.php?p=686426#p686426 исцелил ноут. с DMI и прочем как-то разберусь уже. Новой флешки не нашёл, надо будет заказать w25q64fwsiQ, прошивка в статусе 2:0x2, прошил на родную. Включил, сначала похоже прошился мульт, потом перезагрузка, опять пол минуты повесел и ребутнулся а на 3-й раз появилось изображение. Я так понимаю теперь только восстановить DMI блок и обновится на последнюю прошивку
