Текущее время: 26 июн 2024, 09:52
 Заголовок сообщения: x554lj (x555ld rev 3.6) отключение оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 14:41
Доброго дня.
Имею аппарат Asus X554LJ на платформе X555LD rev. 3.6
Проблема с оперативной памятью. Решил отключить. Посмотрел темы по форуму. Попробовал описанный метод через AMIBCP. Но ноутбук все равно видит бортовую память.
С модифицированным биосом выставил бутстрапы 1-0-0-1 . Ноут все равно видит половину бортовой памяти. А именно 2 ГБ.
Подскажите плз, может я что-то не так делаю.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
Прикладываю оригинальный биос
 Заголовок сообщения: Re: x554lj (x555ld rev 3.6) отключение оперативной памяти
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 15:21
попробуйте:
PCBID1 0
PCBID2 0
PCBID3 0
PCBID4 1
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 16:13
Uomo писал(а):
попробуйте:
PCBID1 0
PCBID2 0
PCBID3 0
PCBID4 1
попробовал 0-0-0-1
Результат тот же. видит 2ГБ бортовой памяти
---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 33 секунды: ----------
Наткнулся на эту тему:
viewtopic.php?f=40&t=105134
выставил снова страпы 1-0-0-1. Залил прошивку, которую автор выложил в конце темы. И о чудо, ноут стал видеть только внешнюю память.
Я посмотрел его бинарник и выставил параметры, как у него. Но с моей прошивкой все также виделось 2 ГБ бортовой памяти.
Я не разбираюсь в прошивках, может кто пояснит ? Свою измененную прошивку прилагаю.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 18:16
elephant-69
иногда помогает просто последняя версия с офф сайта
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2021, 18:19
Если я возьму последнюю версию с оффсайта, изменю параметры в дампе , то может получиться ? Хотелось бы просто закрепить для себя в голове на будущее.
 Заголовок сообщения: Re: x554lj (x555ld rev 3.6) отключение оперативной памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 18:06
После прошивки дампом из темы, ссылку на которую я давал выше, ноутбук жаловался на МЕ регион. Я вставил кусок из инженерного дампа и ноут согласился. Свою версию дампа со стертым ключом виндовс прилагаю. Может кому-то сгодится.
В остальном тему считаю закрытой, хоть я так и не понял что именно с родным дампом я делал не так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555Ld (X555ld rev2.0) Отключение распаянной памяти.
Sterh
2071
24 июл 2019, 03:52
Sterh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x554LJ (x555LD rev:3) не включается
rom9939
08 дек 2016, 11:34
rom9939 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X554lj (x555ld main board rev 3.6, на наклейке x555lj) автостарт, нет постов
arsed
15
5098
25 окт 2017, 14:13
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X554LJ-XX1162T (X555LD rev 3.6 ) Не стартует (висит reset)
mihas000
14
4074
25 июн 2017, 14:42
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X554LJ (ASUS X555LD REV 3.6) Help identify the details
hghamkhar
27 авг 2017, 20:32
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, Cayne, tangol и гости: 49
