Текущее время: 15 июн 2024, 01:33
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS G753VD (G753VD) Нет выводит изображение по HDMI Добавлено: 28 ноя 2021, 23:24 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,630.18
Сообщения: 4200 Откуда: N. Novgorod
Может ошибка, не G, а GL ? GL553VD схема доступна - все одинаково с 753
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS G753VD (G753VD) Нет выводит изображение по HDMI Добавлено: 29 ноя 2021, 09:09 |
slava_oz писал(а): сигналы в процессор уходят вот и ответ (если разъем проверен)
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS G753VD (G753VD) Нет выводит изображение по HDMI Добавлено: 29 ноя 2021, 10:10 |
slava_oz писал(а): Странно, что отвалились именно tx и clk линии. Сопротивление по ним в норме. А по scl и sda он edid из монитора вычитывает. тогда не вяжется с Внешний дисплей определяется, информация о нем видна в настройках
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS G753VD (G753VD) Нет выводит изображение по HDMI Добавлено: 29 ноя 2021, 11:12 |
Если отображается моник, значит читается едид, остальное отвалилось... почему нет? slava_oz писал(а): Он разве не по scl sda edid читает? конечно по ним
slava_oz
Заголовок сообщения: Re: ASUS G753VD (G753VD) Нет выводит изображение по HDMI Добавлено: 29 ноя 2021, 12:15 |
Зарегистрирован: 02 июл 2015, 01:09 Наличности на руках: 116.20
Сообщения: 117 Откуда: Беларусь
ruv писал(а): почему нет? Уж больно хорошие падения напряжений на остальных линиях. И не в обрыве и не в КЗ а вот прям как надо. Там осциллограф на несколько сотен МГц надо? Хотя, с другой стороны, SDA и SCL идут в хаб и тактируются хабом. Правильно я понимаю?
