Текущее время: 23 май 2024, 07:41
 Заголовок сообщения: Asus A55V (Asus K55VM rev. 2.0) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 17:50
Доброго всем дня! Просто хотел поделиться...
Пришел вышеозначенный аппарат со стандартной проблемой отсутствия реакции на кнопку включения.
Был перепрошит и благополучно заработал...
Загрузилась система и начались "качели".
В процессе работы начала скакать яркость и, в конце концов, просто пропала подсветка, при этом функц. кнопами яркость не регулировалась в винде (в биосе все ок). Ноут выключил. Повторно включить не получилось. Опять пришлось шить, на этот раз новую флэху. Заливал K55VMF1201 с прописанным родным мас-адресом Результат смотреть выше.
Ладно...
Зашиваю вновь и из биосовского флэшера пытаюсь обновить прошивку до последней. Шьется и в конце - Verification error...
После этого есть только реакция на кнопу без инита. До следующей перепрошивки...
Подкидывал проц, память, снимал дискретку...
В конце концов махнул мульт 8517e hxa на 8518e cxa и датчик Холла. Только после этого программатор больше не понадобился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A55V (K55VM rev 2.0 ) не стартует, горит светодиод питания при включении бп
Vlad122331
30 сен 2020, 08:53
Vlad122331 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A55V (K55VM r2.0) предположительно свихнулся термодатчик
Б.Г. Мот
10 мар 2019, 15:34
Б.Г. Мот Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A55V (k55VM rev2.0) Помогите определить номинал резистора
serginio
18 мар 2015, 19:18
serginio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55VM (K55VM VER2.0) Дискретка не включается
Lion18id
15 ноя 2018, 00:23
Lion18id Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k55vm (Asus k55vm rev. 2.2) Нет PGood на rt8202m VttCPU
megamatvey
14
5000
25 авг 2015, 21:25
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 26
