Текущее время: 01 июн 2024, 17:12
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Asus GL752 (GL752VW Rev. 2.1) После стороннего сервиса опознать ШИМ Добавлено: 10 дек 2021, 15:15 |
Сообщения: 184 Откуда: Луганск
Добрый день Пришел Asus GL752VW после стороннего сервиса, куда был сдан с проблемой "не включается". Хаб в коротком, дежурных напряжений нет При осмотре заметил, что ШИМ дежурки (PU8700) стоит криво. Изучив под микроскопом, обнаружил, что микросхема сидит "на брюхе", да еще и не правильно (ключ не там, где должен быть). Вдобавок ко всему, прилеплена TPS51275. тогда как должна, вроде, стоять TPS51285A... Хотя, есть информация, то 51225,51275 и 51285A вроде как аналоги? Будьте добры, у кого есть такая плата в ремонте - подскажите, какой там родной ШИМ дежурки все же установлен??? Заранее большое спасибо.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Asus GL752 (GL752VW Rev. 2.1) После стороннего сервиса опознать ШИМ Добавлено: 10 дек 2021, 21:12 |
sasha_m писал(а): Ну гляньте даташиты, мне сейчас не с руки на телефоне их читать вдумчиво. Так если прикинуть, 255 без буковки туда лезет
Перемычки только, на всякий случай, по силовым разомкните, если они там есть, обычно на асусах бывают Да по даташитам и без буковки, и с буковкой "С" запросто влезают... Хотелось бы подтвержденный лично опыт такой замены... А страпами там полностью 3В силовые не отрубаются, насколько я успел посмотреть по боардвью...
