Текущее время: 21 ноя 2024, 21:13
 Заголовок сообщения: k52j (k52je) коротнули инвертор
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 15:36
Всем привет, чудики хотели наладить сами , не было подсветки , коротнули как я понял 2 верхние ноги на разъеме инвертора, принесли мне потом не включайкой от слова совсем. Потребление 0.2 а, греется rt8206 , не пойму куда идет управление инвертором с разъема j4501 . Схема от k42jr какая то иная либо я не нашел там управление инвертором , может есть у кого кусок схемы ?
 Заголовок сообщения: Re: k52j (k52je) коротнули инвертор
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 17:43
Управление яркостью (LCD_BL_PWM) - с EC контроллера (30 пин).
Разрешение (BL_EN_CON) - мелочевка на плате.
Вызванивать, что на что закоротили (на какие выводы J4501 приходят эти проводки).
В сети
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 17:58
Посмотрел , походу жопа там , с BL_EN_CON идет через сопротивление на 3VS подтяжка ну а там ............... Завтра 1в подам , посмотрю что греется .
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 18:06
да мульту как минимум хана... чё не понятного то
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 11:59
Сдох стабилизатор 5 на 3 и мульт , ноут завелся , сейчас проблема с подсветкой , нашел матрицу со шлейфом от почти такого же аппарата но без инвертора , все работает , ни чего не сдохнет ?
---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 56 секунд: ----------
Всем спасибо , поставил лсд матрицу со шлейфом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52je (k52je) коротнули управление инвертором
sergev
05 ноя 2015, 13:00
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K52J (K52JE) Опознать деталь
Bezil
19 май 2016, 13:52
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52J (K52JE) Не включается с кнопки
Harshlizer
05 сен 2017, 22:21
Harshlizer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52j (k52j) рамка матрицы
dobry
1868
24 мар 2021, 14:34
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO_CP_HPC MV_MB_V2) Вкл-выкл, циклически.Коротнули LVDS.
Serge7
2934
15 окт 2015, 13:13
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igils, service_chelny, vitdit, Vladykus и гости: 100
