kalya писал(а):
А что посткарта говорит?
Увы пост карточки нет.
Но следуя логике если загорелось лого делаем однозначный вывод что видак проинициализировал и все посты пробежали, но фаза VCC_GT и VCC_Core уехала в защиту.
Плюс не нравится что Alert по шим проца в низком уровне - что как бы намекает на ошибку!
На сколько знаю что при появлении картинки все пост коды пройдены, или я ошибаюсь? Покраинемерие b0 пройден точно.
В теории за фазы питания ядра отвечаюют:
- собственно говоря само ядро (оно формирует сигнал Alert)
- ШИМ проца (со встроенными детекторами ошибок которые срабатывают при превышении напряжений по шунтам - ток и по делителям - напряжение)
- хаб и мульт как опять же виновники в обработке сигнала.
Мультик исключаем так как реакция на кнопку и первичный запуск проходит (
в теории) без ошибок.
Хаб
частично исключаем так как прошла инициализация вторичных устройств и есть кино (но полностью исключить не получится так как возможно все - к примеру ошибка контроллера сата к примеру).
Шим проца в теории может обрубить при превышении по току или по напряжению по фазам все. При этом кино останется так как на матрице остается последняя инфа с ЕДП.
Питание хаба остается так что все меньше камней в его огород.
По сему в посте и написал что вероятнее всего сдох либо проц либо шим.
С радостью бы распаял бы пост карту но увы ее попросту нет в наличии
