Текущее время: 22 ноя 2024, 12:50
 Заголовок сообщения: ASUS X570U (X570UD rev 2.0) Проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 19:11
Добрый день.Товарищ принёс ASUS X570U ,сын залил чаем.Плату почистил,залитие было в области мульта,коннектора клавы.Заказал новую клавиатуру,но есть не корректная работа а именно: при нажатии на "2-ц-ы-ч" получаем "2з-цх-ы0-ч."
А при нажатии на "0-з-х-." получаем "ы0-2з-цх-ч."
Подскажите что может создавать такую комбинацию,в какую сторону смотреть искать другую клавиатуру?или смотреть обвязку мульта
Знать хорошее важнее, чем знать многое.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X570U (X570UD rev 2.0) Проблема с клавиатурой
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 20:06
Зачастую замкнутые столбы или строки. Вода же была!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 20:47
Мульт снимать надо,под ним обычно вся бяка бывает. А так же сравни поведение залитой и новой клавиатуры,если не повторяет ошибки,значит однозначно в сторону и под мультом смотреть. Чай сладкий скорее всего был,а сахар вымыть очень сложно без демонтажа
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 20:53
залитая клавиатура дублирует 100500 символов,там не понять.Тоже хотел сравнить
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X570U (X570UD rev 2.0) Проблема с клавиатурой  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2022, 21:18
Я бы точно снял мульт и все вымыл под ним и сам мульт , потому как сладкое не спиртом и прочими жидкостями от обезжиривание не убрать.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 18:54
Спасибо,поднял мульт а там...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X570U (X570UD rev 2.0) Не включается
klokol
4579
14 ноя 2019, 22:18
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X570U (X570UD Rev:2.0) Помогите опознать компонент
fred24
22 апр 2022, 22:39
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X570U (X570UD rev 2.0) опознать шим
azizaqa
29 авг 2020, 11:19
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x570ud (x570ud rev 2.0) распознать элемент
Евгений13
29 янв 2020, 13:49
set-ddt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X570UD-DM372 (X570UD REV 2.0) Нет питания видео. Помогите опознать микросхему
bicmark
2240
16 фев 2022, 15:13
bicmark Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arv1, Milmix, nechto6662, REM, safmax, Timurio73, Toejam и гости: 113
