Текущее время: 01 ноя 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: Asus UM462D (UX462DA ) Нет зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 11:52
Asus ZenBook Flip 14 UX462DA
платформа UX462DA REV. 2.1
мульт ITE IT8225VG-128
чарджер BQ24780S
аккумулятор B31N1822 +11.52V 42W 3550mAh - напряжение на аккумуляторе без БП 0V, при подключенном БП от 0V до +8.3V - прыгает.
Ноутбук включается, ОС загружается, все работает кроме зарядки аккумулятора. Аккумулятор в ОС видит.
напряжения на чарджере:
ACN +19V - отрицательный вход токового резистора
ACP +19V - положительный вход токового резистора
CMSRC +18.7V - вход источника подкачки заряда
ACOK +5.5V - питание в норме
ACDET +2.5V - адаптер обнаружен
PROCHOT# +4.4V - перегрева процессора нет
BATPRES# 0V - аккумулятор обнаружен
BATSRC от 0V до +8.3V - прыгает
BATDRV от 0V до +8.3V - прыгает
SRN от 0V до +8.3V - прыгает
SRP от 0V до +8.3V - прыгает
REGN +6V - Выход линейного регулятора 6 В
PHASE от 0V до +8.3V - прыгает
VCC +19V - Входное питание от адаптера или аккумулятора.
Все (три) транзистора ключей, на выходе чарджера, целые (прозванивал мультиметром).
Добрый день.
Как думаете сгорел контроллер заряда, его менять или надо менять аккумулятор.
Я думаю что сгорел контроллер заряда. Хотел посоветоваться.
 Заголовок сообщения: Re: Asus UM462D (UX462DA ) Нет зарядки
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 11:58
подкиньте аккумулятор
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 12:31
Сейчас нет похожего аккумулятора, ноутбуки редко приносят в ремонт. Поэтому подкинуть не получиться.
Но был похожий гарантийный ремонт ноутбука HP, там оказалась неисправная плата. Понятно, что гарантийную плату мы не паяли, заменили целиком.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2022, 04:19
Питание 24780s проверьте чтобы не проседало, а было стабильным, часто резистор этот меняет свои параметры визуально всё в норме, а зарядка скачет. При этом бук стабильно работает
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 12:11
замена аккумулятора решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UM462D (UX462DA) Какой чип стоит?
Lev_Grishenin
15 ноя 2022, 18:02
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (LA-5991p rev:1.0) Нет зарядки мигает индикатор зарядки
Mr.As
09 апр 2015, 00:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1025C (Asus 1025C) замена ШИМ зарядки
AL._.EX
18 дек 2014, 15:39
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75V (Asus X75VB REV 2.0) При работе от зарядки снижает производительность
spiritks
2616
05 ноя 2015, 01:30
btomce Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
