Заголовок сообщения: Asus S301L (S301LA rev. 2.0) Выключается через 10 секунд работы
Добавлено: 16 мар 2022, 16:19
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 21:18 Наличности на руках: 6.17 Сообщения: 72 Откуда: Москва
Привет всем. Поступил ноут Asus S301LA, нет инициализации. Прошил биос, ноут начал инициализироваться, появляется логотип, начинает грузиться система, но не успевает прогрузиться и ноут рубится, как будто от перегрева. Кулер при этом почти никогда не начинает крутиться (но пару раз начинал крутить). Даже если зайти в биос, ноут все равно секунд через 10 рубится. Самое интересное, стартует ноут только с подключенной акб, если отключить акб и запустить от блока питания - инициализации так и нет. Дежурные напряжения все присутствуют. Не пойму в чем проблема
artell
Заголовок сообщения: Re: Asus S301L (S301LA rev. 2.0) Выключается через 10 секунд работы
Добавлено: 26 мар 2022, 02:03
Зарегистрирован: 16 фев 2018, 22:52 Наличности на руках: 5.07 Сообщения: 116 Откуда: Украина
Несколько вариантов пробовали? Видео дискретка?
hog369
Добавлено: 26 мар 2022, 02:40
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 14:37 Наличности на руках: 93.06 Сообщения: 261 Откуда: москва
А напряжения отследить, не просачивается 19в в момент выключения? А батарею заряжает? Или она на остатке 10 сек держит? Входные?
raggamafia
Добавлено: 31 мар 2022, 13:48
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 21:22 Наличности на руках: 10.02 Сообщения: 20 Откуда: Москва
А с блока какое потребление? надо смотреть почему не грузиться без акб..
Сейчас этот форум просматривают: remmmmm и гости: 28
