Текущее время: 17 июн 2024, 14:00
 Заголовок сообщения: K52JC REV. 2.0 на матрицу только подсветка
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 13:22
Core i5-460m, HM55, N11M-GE2-S-B1
Ноубук инициализируется, на внешний монитор дает нормальное изо. На свою матрицу только подсветку.
EDID естественно вычитывает, на одном LVDS канале нет жизни и его сопротивление на GND несколько занижено относительно остальных. Никаких мультиплексоров-коммутаторов LVDS на плате нет.
Подкинул проц, матрицу, прозвонил шлейф, прошил биос, по боку.
Не мудрствуя лукаво снял видеочип и был несколько удивлен тем, что LVDS с разъема на него не идет :ne_vi_del:
Без видеочипа ноут ведет себя точно также как и с ним - внешка Ok, матрица подсветка only.
Вопрос к тем, кто сталкивался с этой или похожими моделями: Получается, что видео по крайней мере на матрицу, всегда идет с PCH, а с внешней графики гонится через проц на тот же хаб?
 Заголовок сообщения: Re: K52JC REV. 2.0 на матрицу только подсветка
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 13:48
Очень на то похоже.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: K52JC REV. 2.0 на матрицу только подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 13:53
Действительно, снял хаб, с разъема все 4 пары идут прямиком в него, сейчас поменяю..
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 5 секунд: ----------
C новым хабом ситуация не изменилась.
Стыдно сказать :smu:sche_nie: , виноват был шлейф. После полного разлохмачивания выяснилось что частично выгорел и сплавился местами с "нерабочим" LVDS каналом провод +5V_USB на камеру (ей тожи капец).
Как-то изначально напрягло, что на одном проводе этой пары осцил показывал 4В с хвостиком по постоянке, не придал, блдаж, значения. Зато чудно провел время, приобрел бесценный опыт :-)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 17:22
Вот это самое важное из всего написанного.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JC (K52JC rev:2.3) Сгорел D8502
AlexeyVN
10 май 2017, 21:30
AlexeyVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JC (ASUS K52JC (Rev. 2.1)) Автостарт, нет инициализации
Dima G
15 янв 2018, 13:17
Dima G Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JC (K52JC rev 2.0) Переделка в UMA
antykrauch
4359
05 июл 2019, 06:51
Skr1m3r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52jc (k52jc rev.2.0) Нет инициализации
Kroka
13
2582
23 апр 2021, 13:37
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52Jc (k52jc rev2.1) перегрев THRM 86*
LineStar
3007
27 июн 2017, 18:20
LineStar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i-fix, nipp и гости: 30
