Текущее время: 27 июн 2024, 09:08
segaK_yar
Заголовок сообщения: Asus X55V (k55vd ) пропадает зарядка АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2022, 12:26 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
предыстория - чел заменил корпус, самостоятельно. собрал, и тут начались странности. то вкл через раз, то звука нет, и тд..
вообщем я все перебрал, пересобрал, где надо подправил. остался один нюанс - при вставленной акб и зарядке - раз в 5 сек пропадает зарядка, будто бы вынули ЗУ и снова вставили и так по кругу.
При работе просто от ЗУ или просто от АКБ проблем нет. все штатно пашет.
менял входные ключи, чарджер. пока нет результата. напряжения на чарджере все в пределах нормы, на ключах входных тоже - 19в и 24в (на 4 ногах) есть.
если вставить акб и зу то получается, 24в на ключах входных падает до 15-16в, в+ при этом падает до 18.7в...щас конечно прошью биос еще, но дико сомневаюсь что дело в нем. есть еще какие варианты?заранее спасибо
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X55V (k55vd ) пропадает зарядка АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 апр 2022, 18:38 |
andr-sam.f писал(а): Батфет проверьте 11 нога чарджера BATDRV имееет без акб - скачет, 3в, падает до 0, потом снова 3 и как то не стабильно с акб - 17в стабильно с зу и акб - 11.3в
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus X55V (k55vd ) пропадает зарядка АКБ [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2022, 13:41 |
andr-sam.f писал(а): pq8803 я понял, просто вчера забыл про это написать. звонится норм, сегодня решил выпаять и прозвонить - а там между 4 и 8 КЗ. заменил - сейчас зарядка не отваливается, буду пробовать заряжать акб. спасибо за подсказ, надеюсь этим обойдется. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 47 секунд: ---------- Все заряжается как и положено. спасибо нажал) тему закрываю
