Текущее время: 04 июн 2024, 12:03
 Заголовок сообщения: ASUS FX505D (FX505DT rev 2.0) Меры предосторожности при замене процессора
СообщениеДобавлено: 03 апр 2022, 14:59
Добрый день, пришел аппарат с коротким замыканием по линии 1.8 Вольт, сопротивление 0.5 Ом, но само питание поднимается, на 8 ножке биоса 1,4 Вольта, а на выходе ШИМ 1.8 Вольт.
На 8-ой ножке биоса сопротивление 0.5 Ом, как и на выходе ШИМ формирующий это напряжение. При подаче в эту линию 1.8 Вольт, греется процессор на 2 амперах.
Заказал процессор Ryzen 5 3500U. И беспокоить вопрос, какие меры предпринять, чтобы не спалить новый процессор? После снятия SoC, полагаю что сопротивление в норму придет.
Опасения возникли после одного неудачного опыта. Плата Vegas/Turis от ноутбука Dell, на процессоре SR2UW. Было КЗ по 1.05V и 3.3V, а так же отсутствовал ШИМ дежурки, и был пробит мультиконтроллер. После снятия SoC и мультиконтроллера, сопротивления по всем линия пришли в норму, поставил шимку,мультик, проц. Процессор ставил от платы рабочей с ноутбука Acer. Плата не включилась, не пошли 19 Вольт по основной линии, была неисправна мелочевка, заменил.. включаю плату и пробило процессор, и снова КЗ по 1.05 Вольт, и 3.3
Снял ШИМ формирующий 1.05 Вольт, проверил на пробитие между VIN и фазой, не пробит. Не могу понять как так вышло, на ШИМ дежурки так же 19 Вольт не пробиты на фазу.
Как предостеречь себя от убийства нового процессора, если сопротивления после замены процессора в норму приходят? Хотелось бы так не рисковать, учитывая стоимость процессоров...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505D (FX505DT rev 2.0) Меры предосторожности при замене процессора
СообщениеДобавлено: 04 апр 2022, 09:58
После установки нового проверить сопротивление по всем питаниям, а также по переферии, возможно при посадке слиплись шары по какой то из сгнальных линий на питание и при подаче напруги получили пробой или проц при накатке шаров уже был повреждён.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 16:06
Перед посадкой процессора также замерьте сопротивления по питанию процессора , было пару случаев что сняв процессор на питании сидело 19 вольт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX505D (FX505DT rev 2.0) Не включается
madiyarmw
2262
11 окт 2021, 12:30
madiyarmw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX505DT (FX505DT) Нет флэшки BIOS
Billy_Bons
21 дек 2021, 14:49
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX505DT-AL126 (FX505DT) Дефект изображения
White_Rabbit
06 дек 2020, 22:57
muroslav21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx505d (Asus fx505) Вопрос на счет процессора
oleghomeua
914
30 мар 2023, 10:14
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-532G (V5WE2 LA-9531P Rev. 1A.) Нюансы при замене процессора
Алексей
31 авг 2017, 20:40
notebooks911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Delux, ruzalit и гости: 17
