Текущее время: 29 июн 2024, 04:26
 Заголовок сообщения: Asus (X555L) Ram  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2022, 12:22
Платформа X555LB, плата X555LD rev 3.3.
Типичная проблема - невозможно установить ОС, синие экраны и т.д.
Сразу же снял всю бортовую память, очень долго игрался со страпами, с прошивкой при помощи AMIBCP5, листал форумы, не получалось, не выдавал картинку, висел на 55h
Далее решил сделать как в этой теме - viewtopic.php?f=40&t=121047&p=907515&hilit=%2Ax555l%2A#p907515
Всё запустилось
Ноутбук - дело тонкое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X555L (X555LD) ( ASUS X555L (X555LD)) Core i3-4030U SR1EN замена на Pentium 3558U SR1E8
ipk
18 окт 2016, 11:07
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x555l i5-5200u + gt840m (x555l) нужно добавить поддержку процессора.
Vitalicheg
13 окт 2020, 03:05
Vitalicheg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ld ver 3.1 disable onboar ram (laptop) x555ld ver 3.1 disable onboar ram
selmanla2
11
2410
19 фев 2021, 19:19
selmanla2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555l (asus x555lj rev 3.6) залитый, нужен номинал
MrMaster
28 авг 2017, 21:05
MrMaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (asus x555ld v3.6) Взаимозаменяемость процессоров
Synchros
05 окт 2018, 18:49
antibotan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 31
