Текущее время: 26 июн 2024, 05:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
folbins
Заголовок сообщения: Re: Ищу BIOS для Asus X550C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 апр 2022, 22:32 |
Зарегистрирован: 31 авг 2017, 01:45 Наличности на руках: 32.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 12 Откуда: Гродно
Serguz05 писал(а): биос на асусах ищется по наклейке на слоте памяти. эта наклейка отсутствует на плате
folbins
Заголовок сообщения: Re: Ищу BIOS для Asus X550C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2022, 21:11 |
bass писал(а): не подошел ! | igils писал(а): | очень познавательно. Такое ощущение, что это форуму нужен этот ремонт, а не вам. |
bass
Заголовок сообщения: Re: Ищу BIOS для Asus X550C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2022, 11:51 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5015_1464676561.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
folbins писал(а): не подошел это инженерный биос под вашу модель ноутбука, по указанному вами серийному номеру Part No: 90NB00W6-M26240 Part Spec: X550CC-3EXX/8SL/V/WC4/58 Part Description: AS X550C 3217U/1DG5/8G/RU если он "не подошел" , значит что то делаете не так, либо проблема не в биосе.
folbins
Заголовок сообщения: X550CC (Х550СС MAIN BOARD REV. 2.0) нет +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2022, 18:11 |
Принесли X550CC-XX1377H с проблемой не включается. Со слов клиента: дети смотрели мультики, появился синий экран и после этого перестал включаться.
При подключении ЛБ скочок на 23 мА, затем выходит на 0. Дежурные силовые 5В присутствуют, при нажатии кнопки включения подымаются все напряжения: - силовая дежурка 3В - питание памяти 1.5В - NVVDD - 0.9В - VTT_CPU - 1.06В - 1.8В - VCORE - 1.12В - VGFX_CORE - не поднимается, проверял ослом, шевелений нет никаких.
Плата при этом ведет себя следующим образом: после нажатия кнопки вкл. загораются индикаторы, ток потребления подскакивает до 0.8А и через 3 секунды обрубается в ноль.
Что сделал: 1. Прошил биос, не помогло 2. Поменял шим процессора RT8885A - не помогло 2. Резисторами отключил впаянную оперативную память. При вынутой внешней планки памяти потребление подымается до 0.8А и так и весит без перезагрузок, все напруги есть кроме VGFX_CORE. Если подкинуть планку: подымается все кроме VGFX_CORE и через 3 секунды вырубается.
Что смущает: 1. Сопротивление силовой дежурки 5В - 40 Ом 2. VR_SVID_ALERT# после нажатия кнопки подымается до 1В, но если правильно понимаю # значит когда это сигнал активен - то он должен быть низкого уровня 3. +VCCDIFFCLKN сопротивление на нем 9.5 Ом
Что смотреть? Может что здох проц?
folbins
Заголовок сообщения: Re: Ищу BIOS для Asus X550C ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2022, 18:12 |
bass писал(а): если он "не подошел" , значит что то делаете не так, либо проблема не в биосе. Проблему подробно описал тут: viewtopic.php?f=40&t=125258
folbins
Заголовок сообщения: Re: X550CC (Х550СС MAIN BOARD REV. 2.0) нет +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 апр 2022, 22:02 |
Alex.Bu писал(а): SPD памяти вычитывается? Как понять? Планку заведомо рабочую подкидывал
bass
Заголовок сообщения: Re: X550CC (Х550СС MAIN BOARD REV. 2.0) нет +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2022, 11:42 |
Цитата: 1. Сопротивление силовой дежурки 5В - 40 Ом не нормально это, есть смысл в эту сторону копать.
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: X550CC (Х550СС MAIN BOARD REV. 2.0) нет +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2022, 20:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=60506_1674106358.jpg) |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 380.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 857 Откуда: Владивосток
folbins писал(а): Как понять? Планку заведомо рабочую подкидывал осциллографом в память нужно тыкнуться и посмотреть есть ли обмен а вообще для асуса постины продаются удобные ,в слот вставляются а за чем вы шим процессора меняли , если у вас питание процессора было?
_________________ ***************
folbins
Заголовок сообщения: Re: X550CC (Х550СС MAIN BOARD REV. 2.0) нет +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2022, 00:39 |
bass писал(а): Цитата: 1. Сопротивление силовой дежурки 5В - 40 Ом
не нормально это, есть смысл в эту сторону копать. Перепроверил, там все ОК, сопротивление в кОмах, видимо конденсатор заряжен был, когда замкнул 5В шину на землю - замеры в норму пришли ---------- Добавлено спустя 20 минут 44 секунды: ---------- В включенном состоянии на этих кварца ослом должна замеряться генерация? пробовал - не показывает
folbins
Заголовок сообщения: Re: X550CC (Х550СС MAIN BOARD REV. 2.0) нет +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2022, 19:46 |
guar33 писал(а): посткарту воткнуть, и запустить без оперативки, может что покажет ---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ---------- найти 209 версию биоса, там встроенная оперативка отключена К сожалению посткарты для DDR3 нет, биос с отключенной памятью шил - не помогло
siberian
Заголовок сообщения: Re: X550CC (Х550СС MAIN BOARD REV. 2.0) нет +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 апр 2022, 20:22 |
folbins писал(а): на этих кварца ослом должна замеряться генерация? пробовал - не показывает Осёл естественно тебе ничего не покажет - нужно осциллографом смотреть.... на "часовом" кварце всяко генерация должна быть - иначе плата не включилась бы.
folbins
Заголовок сообщения: Re: X550CC (Х550СС MAIN BOARD REV. 2.0) нет +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2022, 13:04 |
Serguz05 писал(а): а что по LVDS сопротивление. Пробежался, все в норме ---------- Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд: ---------- Aleksey_56 писал(а): Входные ключи (второй) исправен? Была плата с подобными симптомами, включалась, поднимала все питания и отключалась, был пробит сток-исток (или паразитный диод) второго входного ключа. Да, исправные
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: X550CC (Х550СС MAIN BOARD REV. 2.0) нет +VGFX_CORE ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2022, 16:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2371 Откуда: Riga
хоть и асусы сами подтягивают мультовую прошивку. но как вариант попробовать прошить мульт. пару раз сталкивался с этим. folbins писал(а): Может что здох проц? более вероятно что проблемы с хабом. а проц какой? обычно проблемы больше с i7. на плате есть отдельно видеочип? попробуй отключи от видеочипа питание. как тогда плата себя ведёт.
