Текущее время: 18 июн 2024, 17:36
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus TP412UA (asus) Ветер с фена дул нагонял беду Добавлено: 09 июн 2022, 21:58 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
по любой схеме асус(SKL/KBL) определить номиналы
Aluril
Заголовок сообщения: Re: Asus TP412UA rev 3.0 (asus) Ветер с фена дул нагонял беду Добавлено: 10 июн 2022, 01:13 |
Зарегистрирован: 16 май 2022, 01:40 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 11 Откуда: Москва
ruv писал(а): (SKL/KBL) Если вы говорите о поколениях то тут Coffee установлен. Или поправьте если я что то не понимаю.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus TP412UA rev 3.0 (asus) Ветер с фена дул нагонял беду Добавлено: 10 июн 2022, 07:18 |
я говорю про схему. какой-такой-кофе у вас установлен? KBL-R обычный
Aluril
Заголовок сообщения: Re: Asus TP412UA rev 3.0 (asus) Ветер с фена дул нагонял беду [РЕШЕНО] Добавлено: 10 июн 2022, 14:51 |
ruv писал(а): Вложения:
Странно но элементы что остались на плате, по схеме не соответствуют по номиналам, везде стоят 22 ома. Разница то в 50% аж. Ну тогда как минимум буду ставить и дальше 22 ома.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus TP412UA rev 3.0 (asus) Ветер с фена дул нагонял беду Добавлено: 10 июн 2022, 15:08 |
пофиг, какие были на складе, такие и поставили. ставьте 33
Aluril
Заголовок сообщения: Re: Asus TP412UA rev 3.0 (asus) Ветер с фена дул нагонял беду Добавлено: 10 июн 2022, 23:17 |
В общем таки Своего я добился и ноутбук уже желает стартануть, нашел еще пару элементов недостающих у EC поставил. Как итог имею После нажатия на кнопку питания слышен тихий щелчек как звук пробоя током. Потребления сразу падают и сразу же поднимаются обратно в размере 22 mA, в общем уходит в защиту. Если подключить АКБ к плате то после подключения ЛБП происходит автостарт и горит индикатор зарядки АКБ и напряжения поднимаются с 20-22 mA до 0,3-0,35А и заметно греется чарджер BQ24780s. Но как я понимаю при зарядке АКБ потребление гараздо выше. При отключенном АКБ на катушке чарджера 8.44V с подключенным АКБ 12.44V. Убил день но додуматься не могу
