Текущее время: 14 июн 2024, 12:03
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
tapi1963
Заголовок сообщения: S510U (X510UNR) Не открываются входные тр-ры. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2022, 00:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=104260_1564088057.jpg) |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 156.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Пришел из другой мастерской- не включается. Был неисправен шим RT8249C (2N=). Был в наличии шим не новый, поставил, не открываются входные ключи. Заменил чарджер BQ24780S. Нет результата. Чего то были сомнения относительно шим 3\5 вольта. Поставил аналог новый TPS51225C. Входные ключи открылись, но дёргается напряжение и 3.3 и 5 вольт. Если снимаю нагрузку, не важно, с 3.3 или с 5 вольт, второе напряжение перестаёт дёргаться, чётко стоит. Отложил его, заказал новые RT8249C и BQ24780S. Всё то же самое. По схеме стоит RT, его и поставил. Вернулся к чарджеру. Кроме AC detect 2.6v и напряжения питания ничего нет. Ключи закрыты. Какая связь вх. ключей с источником 3.3\5в. не пойму! И. чего с ним делать, если честно, тоже. Имеется борд на него, всю обвязку проверил. Спасибо! Извините за много буков. Да, заменил даже 10мОм на входе! ---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 3 секунды: ---------- Всем приношу извинения за беспокойство! Дохлый хаб в комбайне. Менять никто не будет, конечно. Вопрос закрыт.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
![](images/spacer.gif) |
