Текущее время: 23 июн 2024, 22:34
dzigarok
Заголовок сообщения: Asus N580V (X580VD rev 2.0) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2022, 19:07 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
Привет всем. В общем есть даный нотут с отсутствующей инициализацией, состав Проц sr32q i7-7700HQ, хаб соответствено 170й sr30w, видло gtx1050, мульт it8995vg-128 Симптомы: при подключени ЛБП автостарт, потребление не статичное в приделах 1-1.2А, при этом есть обращение к флэш биос, заводятся все питальники кроме видео проца естественно, есть вычитка спд ОЗУ, но кина и типичного ребута для интеловой платформы нет. Если зажать кнопку ноут вырубается и потом опять автостарт (по идеи ока не пройдет инит, будет автостартовать). По сопротивлениям все в идеале, окислов или сбитых элементов не обнаружено, даже термопаста заводская засохшая. Что было проделпно, прошит биос сделаный с апдейта офсайта, не помогло. Дабы исключить косяк с биосом - зашил инжинерник по стикеру озу x580vd. Повидение не меняется, есть обращение к spi и кратковременное шивиление на LPC и потом тишина, потребление становится статичным в районе 1050мА. Подкидывал другой хаб и проц поведение не меняется, мульт тоже прошивал на всякий случай. Возможно у когото будут варианты почему стопорится инициализация, по павер сиквенсу проходит все шаги. Уже незнаю на что грешить
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus N580V (X580VD rev 2.0) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 мар 2022, 16:47 |
Serguz05 писал(а): к монитору с отключенным шлейфом LCD подключалось? Да конечно подкидівал HDMI - тишина. Это в первую очередь сделал. По сему уже и в самого идеи закончились, может кто то подтолкнет в нужную сторону
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus N580V (X580VD rev 2.0) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2022, 19:25 |
Jahm писал(а): Как вариант глянуть шевеления на линиях данных ОЗУ Шевеления есть и при этом активные, Jahm писал(а): RAM RESET снимается иначе не было бы общения с памятью. Шивиление есть пока не потребление не становится статичным. Скинул сетку, кодек и усилитель, потребление уменьшилось на где-то на 100мА, но в бщем поведение не изменилось. Ему будто что то мешает перезагрузится для завершения инициализации dayanch писал(а): шимка по пит проца ? С ней хорошо все, да и питание проца заводится. dayanch писал(а): ВИДЕО смотрели ? питание памяти, и ГП в наличии так же и 1.8В
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus N580V (X580VD rev 2.0) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2022, 16:44 |
Jahm писал(а): проверять всё подряд, RESETы, PWR_GOODы проца и хаба Да проверил все согласно павер сиквенсу Jahm писал(а): В УМА пробуйте перевести, в sr32q встройка есть frag5532 писал(а): Попробовать обесточить видео, как вариант. Отключал питалово от видака, уменьшалось только потребление соответствено, но в целом поведение не менялось. frag5532 писал(а): Какое сопротивление по видеопамяти и видеочипу Хорошо там все, 40ОМ по памяти и чуть больше 1Ома по ГП
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus N580V (X580VD rev 2.0) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 апр 2022, 17:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18449_1405454662.jpg) |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2371 Откуда: Riga
память напрямую общается с процессором. на RAM все нужные питания поступают ? dzigarok писал(а): заводятся все питальники кроме видео проца какое там сопротивление. шимка по видео проца менялась? ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 22 секунды: ---------- dzigarok писал(а): Подкидывал другой хаб и проц другой проц какой. откуда. BOOT GUARD проверялся ?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus N580V (X580VD rev 2.0) нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2022, 18:34 |
Serguz05 писал(а): на RAM все нужные питания поступают ? Да конечно, в первую очередь проверил, 1.2В, 0.6В, 2.5В все в наличии, да и вычитка спд с памяти тоже есть Serguz05 писал(а): какое там сопротивление В районе 5Ом Serguz05 писал(а): шимка по видео проца менялась? Да конечно, там общий на цп и логику NCP81205. Да проблема не в том что нет питаня встройки, оно то уже после инициализации поднмется ито при использовании, а не на постоянку. Serguz05 писал(а): другой проц какой. откуда. BOOT GUARD проверялся ? С донорсокой платы теоритически рабочий, с чистым бутгуардом, тем более бутгуард в хабе или хабовой составляющей SoC. Сегодня его попробую на другу мать подкинуть
