Текущее время: 22 ноя 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: Asus x550EA в биосе 2гб, а в ос 4, но доступ 1,44
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 11:45
Здравствуйте форумчане, в первый раз с такой проблемой столкнулся, ноут асус х550еа по инфо, по наклейке х552е, у него проц 2 ядра Е1-2100 и запаянная оператива 2 гб, поставил планку на 2 гб в единственный слот чтобы расширить до 4 гб, сисетема была 64 десятка, установил официальную 10 на 32 и активировал, всё равно в системе видно 4 но доступно 1,44, а в биосе показывает что только 2 установлено, настроек касаемо памяти нет, в ос в msconfig в загрузке не помогло определить больше памяти.... как быть с этим куском фикалий? читал что можно отрубить встроенную память отпаяв резистор, но это когда ей хана приходит, ну слот-то есть, почему не бачит???
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550EA в биосе 2гб, а в ос 4, но доступ 1,44
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 16:52
А если хорошо подумать?
Сколько памяти видит 32 разрядная система и сколько ноут забирает встроенной видеопамяти в настройках bios?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 20:27
Это я знаю, не дурак, не надо. Из 2 стандартных остаётся 1,44, остальное на встроенное граф ядро, добавил ещё 2 гб, в биосе осталось 2, в ос видно что 4, но ос использует 1,44. В 32 бита ос могла бы взять не более чем 3,75 без графы, но ни 3,5, ни 3,25, ни даже 2,75 нет, а только 1,44 от распаянной на плате, мои 2 гб ноут не принимает, теперь ваш ход.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 20:40
Напряжение и частота памяти одинаковая?
И ноут может не воспринимать память более позднего года выпуска.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 20:57
Увидел теперь 4 гб в биосе, походу контакт плохой, буду мыть, в системе теперь 2,46 доступно, как-то мало, если только 32 бита от 4 видит меньше 3 гб. Буду пытать, напишу потом что получилось.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 20:59
прошить биос на программаторе
поставить х64 ос
радоваться жизни
ну и планку проверьте на работоспособность. Несколько раз видел, что в системе память отображается в наличии, но не используется именно по причине сбойных банок.
p.s. в системе 2.46 видно потому что у вас динамически выделяемая память на встроенном видео. Там под гиг резерв висит на уровне биос обычно.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 21:04
Котеус писал(а):
поставить х64 ос
радоваться жизни
сомневаюсь, проц 2 ядра без потоков по 1 ггц, чё там ловить, я туда даж ssd ставить не буду, только оперу и наверное не 2 гб, а 1 гб поставлю и отдам человеку обратно, купят за копейку, а хотят чтоб пёр как игровой, наивные, беда прям....
СообщениеДобавлено: 17 июл 2022, 09:19
не, на таких аппаратах вполне можно в ворде-экселе сидеть.
Ставлю ltsc без фирменного мусора, с ссд и 8гб озу можно даже работать в инете и ворде. Да, медленно, но лучше уже не будет.
А ссд и озу можно и в другой бук потом переставить) Если надумают апгрейд)
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 20 июл 2022, 02:25
Вышло так - что 2 его и моих 2, что 2 + мои 1 гб и в свойствах отсвечивает 2,46 и 2,44 соответственно, поэтому оставил 2+1, так как 1 гиг вообще никак и нигде, а 64 бит ставить из-за оперы нет смысла, проц укакается ещё больше, оставил так, боле менее едет пока не забит хламом, спасибо всем, тема была о не понятном определении объёма, итог плохой контакт где-то был, тема решена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552e (asus x550ea) Отключение встроенной ОЗУ
zspt
22 мар 2018, 13:58
zspt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552E (X550EA) Замена EM2100ICJ23HM
MisterAlex
3533
16 авг 2016, 14:35
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (X550EA) нет инициализации, ошибки 84 и b1
kalya
14 янв 2017, 22:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552EA (x550ea) как отключить встроенную память?
sidlan
11 мар 2017, 15:09
sidlan Перейти к последнему сообщению
Игорь Щербаков
30 мар 2018, 21:21
Сейчас этот форум просматривают: arv1, funksion7, Milmix, safmax, Timurio73, Toejam, Yandex [BOT] и гости: 127
