Текущее время: 29 сен 2024, 03:37
 Заголовок сообщения: Asus (X751SA Rev 2.0) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 11:16
Отсутствует питание +3 VC LCD
Нет сигнала EDP VDDEN на U1701 Сопротивление 22 кОм
Обрыва от контакта до R1710 нет
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X751SA Rev 2.0) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 19:47
а все остальное присутствует ??? инит есть?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 10:16
Да. На внешку без проблем, дрова без ошибок. Сигнал идёт с процессора. Скорее всего дело в нём.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 14:26
матрицу , шлейф подкиньте
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
на U1701 3в есть ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
все с процессора идет...
возможно помер
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X751SA Rev 2.0) Нет изображения на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2022, 20:17
Шлейф рабочий. Проблема в проце. Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751SA (Asus x751sa Rev. 2.0) DDR3L память,при установке нет инициализации
RAMZES90
04 янв 2024, 00:33
RAMZES90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751sa (X751sa rev2.0) Нет инициализации. Новый. Нужен дамп.
SergAnt007
26 авг 2016, 16:36
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751sa (X751sa rev2.0) Нужен дамп биоса
omenwolf
12 сен 2017, 19:29
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751SA (X751SA rev 2.0 ) Кулер на максимальных оборотах
vladimirofftosha@yandex.ru
17 окт 2019, 17:43
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x751s (x751sa rev 2.0) нет изо на матрицу
Djonnnik
15 июл 2022, 12:44
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: darkthron, webmaster, Yandex [BOT] и гости: 57
