Текущее время: 02 июн 2024, 21:13
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Asus UX430U (UX430UN) Нет питания 3В на флэшке БИОС Добавлено: 24 сен 2022, 21:07 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
BeeDee писал(а): где-то должны быть промежуточные резистор и мосфет не мосфет, а диодная сборка. Мультиметр сломался? По BV от UX310UV находятся недалеко от флешки.
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: Asus UX430U (UX430UN) Нет питания 3В на флэшке БИОС Добавлено: 24 сен 2022, 21:17 |
Зарегистрирован: 08 фев 2021, 00:32 Наличности на руках: 49.25
Сообщения: 95 Откуда: Санкт-Петербург
Powerman писал(а): не мосфет, а диодная сборка. Да, эта диодная сборка сидит прямо на 8-й ноге флэшки, но на неё-то ничего не приходит, напряжение ноль
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Asus UX430U (UX430UN) Нет питания 3В на флэшке БИОС Добавлено: 24 сен 2022, 21:30 |
Надо разбираться как формируется +3VSUS и почему нет автостарта(без акб). BeeDee писал(а): Дежурка 3В и 5В +3VA_DSW +5VSUS
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: Asus UX430U (UX430UN) Нет питания 3В на флэшке БИОС Добавлено: 24 сен 2022, 21:46 |
Powerman писал(а): в помощь UX561UD например. О, спасибо! Пригодится. А то я ни одной схемы на зенбуки не видел
regroom
Заголовок сообщения: Re: Asus UX430U (UX430UN) Нет питания 3В на флэшке БИОС Добавлено: 26 сен 2022, 13:26 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
BeeDee писал(а): но нет 3В на флэшке БИОС Сопротивление на 8-ом выводе какое?
