Текущее время: 22 ноя 2024, 00:41
 Заголовок сообщения: Asus F541NC (X541NC rev2.1) не видит видика 810m
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 22:25
Добрый день, ноутбук Asus F541NC, плата X541NC rev2.1 комбайн N4200(sr2z5) + Nvidia 810m(n15v-gl1-ka-a2), пришел с дохлым комбайном зависающим на загрузке винды, комбайн заменил на такой же новый , биос чистый нарезанный с сайта(родного биоса нет), ноутбук включается и все работает, серийные номера и мак прописал, биосе есть надпись Intel graphics + nvidia 810m, в винде только один видик Intel graphics 505, никаких драйверов с ошибками нету, биосы шил различные с форума все равно только один видик в винде, питание на видике 0.9v, диагностически дул на видик(мало ли отвал) тоже безрезультатно, подскажите что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F541NC (X541NC rev2.1) не видит видика 810m
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 06:20
Остальные?
RST?
CLK?
PCI-E дифф. пары
СообщениеДобавлено: 14 сен 2022, 07:59
драйвер с сайта пробовали? были случаи когда родной устнановщик поднимал видео
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/nb/D ... 138857.zip
 Заголовок сообщения: Re: Asus F541NC (X541NC rev2.1) не видит видика 810m  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2022, 09:24
по pci e значит проблемы, либо недосел проц, либо шары слиплись. Вызванивай со стороны проца от видика диф пары на обрыв либо кз, и между собой диф пары.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 15:50
fixic75 плохо сел чипак, повторно пропаял пошевелил его и видик появился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f541nc (X541NC Rev2.1) опознование элемента
dima-vitebsk
03 июн 2019, 14:49
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F541NC (X541NC Rev.2.1) Номиналы резисторов возле ALC3251
INQVISITOR
23 ноя 2023, 14:10
xMiRr0rS1de Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F541NC-GO054T (X541NC rev. 2.1) Не стартует после залития
rix_lv
12 июн 2018, 11:51
alecsgolta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f541nc (x541nc rev 2.1) замена процессора N4200
Євген
21 дек 2019, 18:52
Євген Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F541NC (X541NC) сопротивление процессора
chumak_sv
13 май 2020, 14:20
Mobimas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lflash и гости: 86
