Текущее время: 18 июн 2024, 10:41
drw
Заголовок сообщения: S431F (UX431FAC/FLC REV:2.0) Не работает от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2022, 10:51 |
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 20:55 Наличности на руках: 125.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 58 Откуда: Ukraine
Здравствуйте! Изначально ноутбук потух в работе. Реакции на подключение зарядки не было. Ко мне попала одна материнская плата. Было кз по b+ из-за керамического кондёра. Заменил его - плата автостартанула. Отправил плату, ноут собрали, проверили, всё ок. Но позже выяснилось, что работает он только от зарядки, хотя акб видит, винда пишет полностью заряжен, но при отключении зарядки на аккум не перехотит и без зарядки с аккума не включается. Ноут приедет полностью, но другого акб у меня нет. Подскажите направление, если акб определяется и заряжается, значит мульт его видит и проблема в акб?
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: S431F (UX431FAC/FLC REV:2.0) Не работает от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2022, 11:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
drw писал(а): если акб определяется и заряжается Как приедет, так и проверишь, заряжается или только пишет, что заряжается
as155as
Заголовок сообщения: Re: S431F (UX431FAC/FLC REV:2.0) Не работает от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2022, 01:21 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 15:17 Наличности на руках: 42.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 13 Откуда: Москва
Точно такая же ситуация, все один в один как у топикстартера. Емкость была в коротком. После устранения короткого, проверил мультиметром все ключи, входные, батарейные, батфет. Все вроде в норме, не пробиты. От акб не стартует и не заряжает его. От внешнего питания сама плата работает и без подсоединенного акб, так и с ним. В биосе видит акб, пишет что тот заряжен на 100%. Когда акб подключен, напряжение на B+ на разьеме -0.8 вольта, на затворах ключей те же 0.8 вольта.SDA SCL обмен есть(иначе в биосе не показал бы наличие акб) - на всякий случай перепровеил осцилографом. Уровни в норме обмен есть. С отключенным акб, от внешнего питания, на B+ уже 8.7 вольта, и на затворах то же 8.7 вольта сразу же после включения. Подозреваю все же что быть на B+ без подключенного акб не должно ничего, но и акб то же под подозрением -такое впечатление что он заблокировался или вышел из строя. Схема простая но понять не могу на кого думать в первую очередь, на акб или на чарджер... Думаю завтра махнуть ключи для начала их всего то 5. Интересно конечно было бы узнать чем у топикстартера завершилась история?
siberian
Заголовок сообщения: Re: S431F (UX431FAC/FLC REV:2.0) Не работает от АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2022, 10:17 |
as155as писал(а): Емкость была в коротком. as155as писал(а): Когда акб подключен, напряжение на B+ на разьеме -0.8 вольта Ну так КЗ пережгло предохранитель в АКБ... as155as писал(а): Подозреваю все же что быть на B+ без подключенного акб не должно ничего Подозрения беспочвенны - в буках Asus со встроенным АКБ и индикатор зарядки горит, и чарджер напряжение максимальное выдаёт...
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_locked.png) |
ux431fl (ux431fac/flc) Ищу дамп.
в форуме Поиск BIOS
Haik |
9 |
642 |
13 апр 2024, 16:58
ruv
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Asus S431F (UX431FA/FN rev 2.2) Не включается
VPar88 |
5 |
770 |
22 мар 2023, 12:52
Виталий_Краснопёров
ASUS (K40AB rev 1.3G) Не включается от БП, от АКБ работает, АКБ заряжается
Revda |
6 |
5902 |
15 сен 2015, 19:09
Revda
E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин.
Clor |
28 |
7180 |
06 окт 2016, 10:12
Clor
asus X553M (X553MA rev 2.0) Не видит АКБ, после залития, от АКБ работает.
Akkaa |
14 |
1648 |
01 мар 2023, 11:57
Akkaa
