Текущее время: 22 ноя 2024, 12:28
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus f509ma (x409ma) не включается Добавлено: 03 ноя 2022, 12:18 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
maxlabt писал(а): Напиши хоть мульт какой, zaytsevphoto писал(а): Найти схему на аппарат с подобным мультиконтроллером мульт там стоит IT8225E-128 схему Asus X409 где стоит it8225e отправил в лс
Borhes12
Заголовок сообщения: Re: asus f509ma (x409ma) не включается Добавлено: 03 ноя 2022, 21:09 |
Сообщения: 53 Откуда: Воронеж
Виктор1985 писал(а): Верхняя часть схемы где питания?? не совсем понял что именно нужно?
Borhes12
Заголовок сообщения: Re: asus f509ma (x409ma) не включается Добавлено: 03 ноя 2022, 22:16 |
Виктор1985 писал(а): С lid_sw# вобщем разбирайтесь это по-моему за крышку отвечает сигнал, завтра посмотрю
Borhes12
Заголовок сообщения: Re: asus f509ma (x409ma) не включается Добавлено: 04 ноя 2022, 09:17 |
Виктор1985 писал(а): Lid_sw# не должен быть 0 Извините, это мой косяк 3,3в естественно ((( при открытой крышке .. в запарке 0 поставил в фотошопе .. а по бумажке когда записывал 3.3
Borhes12
Заголовок сообщения: Re: asus f509ma (x409ma) не включается Добавлено: 04 ноя 2022, 11:58 |
Виктор1985 писал(а): 3va_dsw_on Виктор1985 писал(а): Отсутствие сигнала 3va_dsw_on на 35ой ноге, который должен быть еще до кнопки и одним из первых если я не ошибаюсь это 3.3 включение он у меня с 96 ноги берется, есть бордвью с таким же мультом x507ma там 3.3 en с 96 ноги а 35 висит в воздухе, да 2.8 тоже смущают ..((
Borhes12
Заголовок сообщения: Re: asus f509ma (x409ma) не включается Добавлено: 04 ноя 2022, 12:29 |
Виктор1985 писал(а): Тогда нафига нам эта картинка, на которой выводы и названия сигналов не соответствуют твоей плате? другой нет ((( мульт один и тот же кроме пары выводов совпадает, на этот ноут нет ни схем ни бордвью, есть бордвью с таким же мультом на x507ma, там вроде все совпадает , но на него нет схемы
