Текущее время: 07 июн 2024, 01:49
 Заголовок сообщения: N552VW (REV. 2.1.) Залило, VCC, +3VS пропадает через 2 сек после включения
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 00:06
Добрый день,
до этого в починке ноутов опыта не имел, если что не так сильно ругайте. Любой конструктив (даже базовый) крайне привествуется.
Кратко:
Помогите разобраться кто формирует сигнал +3VS на IT8995VG и по каким критериям? Не встречал ли кто даташит на IT8995VG?
Длинно:
после залития ноутбука и исправления последствий он проработал пару дней и вырубился (видимо вытерто было не всё).
После отключения аккумулятора и ~20 сек AC, при подачи AC загораются светодиоды на 1-2 сек и гаснут.
Долгое ковыряние по BoardView привело к тому, что на мультиконтроллере IT8995VG видно что на 1-2 сек появляется сигнал +3VS
и потом пропадает, питание (+3VACC,VSTBY и тп, VCORE 1.8v) присуствует. Даташита на IT8995VG найти не удалось.
Другие сранности:
* 5VSUS_ON -- при включении 3.3v через 1-2 сек 2.8v
Куда ещё следует копнуть?
---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 23 секунды: ----------
К сожалению ноутбук сам заработал. Толи детали досохли пока я там тыкался, толи ещё какая-то магия...
Сделал вывод что +3VS подаёт сам IT8995VG, если нажимать PWR_SW# и система готова загрузится. А вот по какой причине
IT8995VG не запускал, останется загадкой.
Я хотел зачитать прошивку с IT8995VG но так и не понял где она, скачал рядом находящийся EEPROM, а это оказался UEFI BIOS от железяки.
Ещё замечу, что несмотря на отсуствие BoardView n552vw в интернетах, n552vx можно найти в свободном доступе, различий пока тыкался
я нашёл не очень много.
Итого первый опыт: вопросов осталось больше чем ответов :du_ma_et: .
 Заголовок сообщения: Re: N552VW (REV. 2.1.) Залило, VCC, +3VS пропадает через 2 сек после включения
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 10:23
Разрешение на поднятие этого питания - да, но не само питание.
3VS - коммутируемое силовое питание. Этот контроллер, при всем желании не сможет такое осуществить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N552VW (N552VW REV. 2.1) Не включается
AhiLL
19 мар 2020, 22:10
AhiLL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N552VW (N552VW REV. 2.1) проблемы с зарядкой аккумулятора
zaytsevphoto
02 ноя 2022, 22:06
zaytsevphoto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R561V (N552Vw REV. 2.1) Нет реакции на кнопку включения
texnik
1818
15 апр 2019, 09:57
texnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Залило водой игровую консоль XBOX ONE 500Gb
slonik
19
7687
17 ноя 2017, 20:30
slonik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата питания принтера залило водой, не включается
Sveterkom
07 май 2021, 17:44
mia Перейти к последнему сообщению
