Текущее время: 05 июл 2024, 17:20
 Заголовок сообщения: Пароль на Asus 1215N
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 12:40
Доброго дня. Есть такой аппарат , стоит пароль на винчестер. Покопался в на страницах интернета и нашел список мастер паролей в зависимости от даты.
Читая далее наткнулся на то , что в зависимости от года меняется только первый символ , но не могу понять по какому принципу. Системная дата , после сброса биос 01/01/2002.
В правильном ли направлении я двигаюсь?
Заранее спасибо всех отликнувшихся.
 Заголовок сообщения: Re: Пароль на Asus 1215N
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 13:05
ABLDABLA
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 16:03
RsM писал(а):
ABLDABLA
это пароль на биос
у автора несколько другая история....
пароль на веник-это совсем другое
при не правильном вводе определенного количества попыток,веник блокируется почти наглухо,
исходя из этого либо нести на сервис и платить денежку за снятие пароля,либо менять веник на новый...
вот такая "печалька" :-)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 16:07
Тоже так думал, но решил поставить эксперимент на собственном ноуте. Поставил пароль на винт, скинул дату на 12 год и попробовал инженерный под свою дату - пароль на винт сброшен, его не требует, в БИОСе пишет Not Installed. Есть только тонкость куда вводить :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 20:01
Инженерный пароль – это то, что в сервисах используют для разблокировки запароленных ноутбуков. Как правило, в современном BIOS хранится контрольная сумма пароля, а не он сам. Обычно эту сумму БИОС выводит при блокировании на экран, при этом пишет что-то вроде System disabled, Error code или Checksum Error. У многих комбинаций букв и цифр эта сумма может совпадать. Именно это и дает возможность подбирать (при знании алгоритма) инженерный пароль, он же – универсальный, мастер-пароль и т.д. На сегодняшний день процедуры хеширования (подсчета контрольной суммы) в BIOS не так сложны, как для входа в Windows или UNIX-LINUX системы, поэтому подобрать правильный пароль можно за пару секунд. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 20:13
Только к паролю на винт это не относится, он блокируется наглухо и все. Никаких Хэшей не выводит :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 00:55
то:топикастеру
есть правда еще вариант ,найти такой же веник(битый секторами) и перекинуть плату электроники.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 09:21
И убить свой окончательно :-)
Каждый винт индивидуален, под каждый прописаны свои адаптивы и служебка. Хранятся они по-разному: на пластинах, на плате, и там и там.
Так что нормальный способ это PC3000. ИМХО.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 12:28
ну , если бы выводило , то думаю я бы и тему не создавал . И пароль стоит на винте, если внимательно почитать. И просто копировать и вставлять цитаты из гугла не стоит)
 Заголовок сообщения: Re: Пароль на Asus 1215N  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 23:08
тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EeePc 1215N (Asus 1215N/VX6) Опознать элемент
CD1
01 окт 2016, 11:17
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ee pc 1215N (1215N/VX6) Висит на логотипе Asus
pirat31
1347
18 июн 2021, 17:54
pirat31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1215N (1215N/VX5 rev 1.5) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
Modern54
36
7680
24 мар 2015, 13:35
Modern54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1215N (1215N) видеобиос
kissa
30 мар 2016, 17:12
kissa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1215n (1215n) Не включается от блока питания
i-fix
18
1582
04 сен 2020, 11:32
i-fix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexmorpeh, Dag_ZhiEst', Dimasik, Ewwwgeny, libos, lochovsp, Madfast, pin-pad, valera_sh, vlad_d и гости: 31
