Текущее время: 01 июн 2024, 17:49
svs.sprint
Заголовок сообщения: Asus TUF705D (FX505DU MB REV 2.0) Не включается Добавлено: 08 фев 2021, 18:56 |
Сообщения: 24 Откуда: Ukraine
пришел ноут, не включается, по линии 3.3В было КЗ, Заменил мульт, КЗ ушло, шим дежурки 3F= выдает 3.3В и 5В, а на дросселях нет ни 5 ни 3.3, и нет 1.8В на флешке. Подскажите, пожалуйста, может у кого есть схема или как в нем орназована дежурка и питание флешки биоса?
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF705D (FX505DU MB REV 2.0) Не включается Добавлено: 09 фев 2021, 00:04 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
svs.sprint писал(а): шим дежурки 3F= выдает 3.3В и 5В Эти напряжения на LDO? svs.sprint писал(а): на дросселях нет ни 5 ни 3.3, и нет 1.8В на флешке. Вот datasheet https://www.richtek.com/assets/product_ ... ABC-02.pdfНа кнопке включения 3.3V есть? Что за мультиконтроллер установлен? IT8987E - попробуй прошить, хотя в ASUS обычно из основного самостоятельно прошивается мультикотроллер. Проверь, может кратковременно поднимается напряжение напряжение на микросхеме BIOS и есть обмен? Очень много вопросов, вводных данных очень мало.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF705D (FX505DU MB REV 2.0) Не включается Добавлено: 16 фев 2021, 18:35 |
svs.sprint писал(а): На форуме нашел 311 версию и 315 на эту платформу, BIOS на Asus boen не по платформе, а по модели ноутбука svs.sprint писал(а): Re: Asus TUF705D svs.sprint писал(а): но ноут TUF505 Что из этого правда? и то и другое не модель бука. Возможны варианты: FX705Dx, где х=D, T, U, Y
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF705D (FX505DU MB REV 2.0) Не включается Добавлено: 20 фев 2021, 17:55 |
svs.sprint писал(а): Не думаю, что прошивка биоса может влиять на дежурные напряжения. BIOS'a - нет, а прошивка мультиконтроллера - да
svs.sprint
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF705D (FX505DU MB REV 2.0) Не включается Добавлено: 20 фев 2021, 20:15 |
siberian писал(а): BIOS'a - нет, а прошивка мультиконтроллера - да Этот мульт берет прошивку с биоса, его отдельно шить не нужно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF705D (FX505DU MB REV 2.0) Не включается Добавлено: 20 фев 2021, 20:44 |
svs.sprint писал(а): его отдельно шить не нужно. не нужно - не шей! svs.sprint писал(а): Без флешки есть дежурка, с флешкой -нет. Может уже нужно плату начать ремонтировать, а не флэшки перепаивать?
