Текущее время: 21 ноя 2024, 21:14
 Заголовок сообщения: asus n73s (n73sv rev.2) при подключении бп автостарт ток 1а нет картинки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 16:17
Всем здрасте :-): Не могу понять какую то элементарную вещь... Помогите пожалйста. Картина такая: ноут стартует при подключении бп автостарт. ток потребления 1а и статично. на кнопку не реагирует (кнопка на плате). сопротивления вроде все в норме. Да и напруга вся поднимается. Снял биос очистил МЕ регион обновил Биос регион.. При подключении опять автостарт ... но инит прошел и дал картинку Биос. на кнопку так же не реагирует... при нажатии 3.3 в не просаживаются.. Показывает всегда разные значения. Мульт копать дальше? Ведь с мульта до кнопки ничего вроде нет :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: asus n73s (n73sv rev.2) при подключении бп автостарт ток 1а нет картинки
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 16:44
скорее шлейфик
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 16:45
вот моя сборка с чистым МЕ которая давала картинку
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 16:53
стоп... 73 а не 53...
подтяжка через диод, сам PWR_SW# через r5602
а биос инженерный есть же.....
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 16:56
Причина оказалась в неисравной кнопке..... И слетевшем биосе... Сейчас перенесу в свою сборку номера и все.. Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 16:57
кнопка живая? на ней же минус с одной стороны
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 16:59
Да да... В ней проблема... и в старом дампе.
---------- Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: ----------
Зачем инженерный биос.... я сам свой собрал... обновил регионы Ме и Биос... Все работает.. Только он без ключей на железо и от винды ключа нет.
---------- Добавлено спустя 2 часа 25 минут 52 секунды: ----------
ключи перенес. тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N73S N73SV (N73SV rev.2.0) Нет старта, нет реакции на вкл.
coretek
4605
15 июн 2016, 16:18
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N73S (N73SV rev 2.0) Не корректная работа встроенной графики
dj_karpets
16 дек 2015, 12:04
dj_karpets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N73S (N73SV rev 2.0) Нет дежурки
FSergey
11
3647
29 июн 2016, 15:35
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N73S (N73SV REV 2.0) Выключается в процессе работы
NBMK
3700
14 мар 2018, 20:30
tanaris Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N73S (N73SV rev 2.0) нет дежурки
SkyneTinG
2209
20 фев 2018, 14:35
SkyneTinG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: service_chelny, vitdit, Vladykus и гости: 94
