Текущее время: 22 ноя 2024, 00:01
 Заголовок сообщения: Asus ROG GL704GW (GL704GW) не включается
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 21:33
Приветствую!
Ноут потух у клиента во время закрытия крышки, с дымком. Плату смотрели в другом сервисе, особо ковырять не стали. Было кз по +19, и сильно просажено +5. Забраковал PU9401 RT8819A с ключами PQH9401, PQH9402 (по видику) и PU8601 RT8248A (питание памяти). Пробовал запускать, дежурка живая (якобы, ниже опишу), LDO 3 и 5 есть. Потом еще выявил битую PU8301 RT8248A (по +1.05), одноомный PR8312 по ее питанию помер тихо и без признаков, что не заметил сразу, когда искал кто просаживает +5VSUS. Проверяю +1.8VSUS - а там 1.48 и падает. Тыкнулся на дежурку - то же самое, на дросселях 3.3 и 5 напряжение плавно опускается. Та же картина с 3VADSW_ON и 5VSUS_ON. Отключил эти сигналы от дежурки, запускал шим принудительно подачей 3 вольт (брал с +3VAO) - шим корректно запускается, на выходе четкие 3.3 и 5.12. Получается это мульт так глючит? Проверил его питания, все есть и в норме. Прошелся по Power Sequence, вся цепочка проходит:
(+RTCBAT)+3VA_RTC
(AC_BAT_SYS)+3VA/+5VA
(+3VA_RTC)RTCRST#(PCH)
(Power)AC_IN_OC#(EC)
(EC)PS_ON(+3VA_EC)
(PS_ON)+3VA_EC(EC)
Глюк начинается на (3VADSW_ON). Никогда такого раньше не видел. По идее (по даташиту) если сигнал EN в пределах 1.6-3.3 - запуск дежурок, а тут прям какая то линейная зависимость, неспешно падает напряжение на EN и так же опускаются выходы. То же самое и с +1.8VSUS, так же плавно падает что VSUS_ON, что на выходе. Ну не из за отсутствующей же шимки по 1.5 такое...
Собственно вопрос, из-за чего такое поведение? Мульт тут IT8225VG, на шарах. Не дешевый, но купить есть где.
И второй вопрос, на перспективу, сопротивление по питанию видеопамяти около 10 Ом (на прозвонку), не маловато ли? Видик N18E-G2-A1, видеопамять GDDR6 Micron D9WCW 8чипаков.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL704GW (GL704GW) не включается
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 13:13
Цитата:
не маловато ли?
маловато, надо 20+
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 19:50
dk048 писал(а):
маловато, надо 20+
возможно память или видеочип выхватили от +19, пока надеемся на лучшее...
С плавающими напряжениям - отключил EN-блы дежурки от мульта, запустил принудительно, все красиво, проверил осциллографом сигналы 5VSUS_ON, 3VADSW_ON и VSUS_ON - а там чуть ли не идеальные прямоугольники, 2,40 Hz. Вобщем пока отложу плату, приедет шим по 1.05, распаяю и будет видно что дальше...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 01:03
Допаял шим по 1.05 - и начало нормально стартовать :du_ma_et: . Фаза на видике недопаяная, надеялся может так картинку даст, фигушки. Распаял и питание видика, на видеопамяти 1.25 вольт, на ядре около 0.8, подключался на HDMI и UCB-C, кина нема нигде, хотя видно что плата пытается грузится, юсб флешка светодиодиком моргает. К сожалению матрицу пока нет возможности подкинуть, шлейф горелый, буду его для проверки восстанавливать. Еще не известно живая ли матрица, не выковыривал ее (сидит на липучках).
Вобщем прогресс есть, буду двигаться дальше.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 00:55
Что то не хочет аппарат давать кино. Шлейф восстановил, прозвонил, попробовал подключить матрицу - изо нет. Отлепил матрас, на плате пред по 3 вольтам в обрыве, после него кз. Матрица стоит B173HAN04.0 4Line eDP1.4 IPS 144Hz 40pin. Нашел даташит, понял что такого подобного у меня нет, у коллег спросил - и битка на "подкинуть" нет ни у кого. С внешкой тоже не все выходит. Вопрос с выводом изо через usb-c отпал после "изучения материала", не думал что их столько видов, на этом ноуте возле разьема цифра 10, значка "DP" нет, значит кина с него не может быть. С hdmi тоже не дает картинку.
Есть свой асус на 7 коре 8 поколения, поставил на нем свежую 10-ку на тестовый диск, вставил в rog, дождался загрузки, на всякий случавй даже подкинул кабель в lan. Ноут грузится что с диска что с флешки, в винде звуки есть. Вобщем снял диск, опять подкинул на свой ноут, полез смотреть что там приросло в диспетчере задач, выбрав пункт "показать скрытые устройства". В видеоадаптерах добавилось два видика, процовая UHD 630, вторая была как "microsoft basic display adapter", посмотрел по ID - пишет 10DE_1F10, то есть правильно, RTX 2070.
Дальше вспомнил что лежит свежий нитро, залитик с дохлым хабом, разобрал, матрица N156KME-GNA, вроде все такое же (сравнивал по схемам/даташитам), разница лишь в ревизии eDP, на ней 1.3 (на сколько это критично ?), и в диагонали естественно. Ну и не известно живая ли она. С ней тоже изо нет. Питание матрицы +3VS_LCD подымается, LCD_BLEN_CON и LCD_PWM_CON в нуле.
Еще вариант. Со слов клиента, на батарее ноут всегда работал на встройке, дискретка не запускалась, использовал он почти всегда внешний моник через разьем MINI DP. Решил с этой стороны подойти. Пришлось восстанавливать разьем акума. Когда ноут помер, клиент сам полез разбирать, с защелкой не разобрался и вырвал разьем с мясом. Восстановил, подкинул акум - а заряд не идет, на акуме 0,24 вольта, общение по шине идет. (пересобрал колодку, подкинул к себе - aida пишет заряд 94%, разрядка. Видимо залочен или сгоревший предохранитель). Попробовал с этим акумом подать на разьем с лбп 15,5 вольт, плата стартует но кина так и нет.
Далее, нашел тему у Panovich (https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=130088&hilit=%2AGL704GW%2A), попробовал немного ковырнуть биос, выставлял primary display на PEG и IGFX - безрезультатно.
Какой то джекпот, на матрицу с проца картинка идет (нужно точно рабочую матрицу), на внешку с видика, и то и другое могло пострадать. Уже и не знаю что дальше :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) Не открывает входящие ключи
spectra
15
2338
24 окт 2023, 12:25
spectra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rog gl704gw (gl704gw) нужна помощь в очистке ме региона
фыы
13 ноя 2019, 14:50
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL704GW (GL704GW) Включается со второго раза.
maplexx
01 июн 2024, 20:02
maplexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL704GW (GL704GW rev 2.2) определить два отсутствующих smd
sincha
16 окт 2021, 19:36
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL704GW (GL704GW) Защелка от аккумулятора упала в район дежурки.
kzverev
2218
18 май 2021, 19:06
kzverev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, Dimanimal, Dryus и гости: 114
