Текущее время: 22 ноя 2024, 13:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: asua x553m (x553ma rev.2.0) при включении статичноке потребление. нет инита
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 15:02
Всем привет. Ноут включается ..напряжения все есть, но потребление статично в районе 0,14а. решил проверить биос. Скачал с сайта последний биос. слил дамп и понял что на сайте только биос регион. скачал с репозитория нужный тхе регион а утилиту не могу найти. ме аналайзер говорит что версия TXE 1.0.4.1089 .
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
Да тут еще и БГ1 активирован.
 Заголовок сообщения: Re: asua x553m (x553ma rev.2.0) при включении статичноке потребление. нет инита
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 15:08
search.php?keywords=x553ma&t=3878&sf=msgonly
здесь же биосы есть, или принципиально свой почистить?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 15:11
пришлите мне свой bnios, я постараюсь это исправить
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 15:18
я думал свой собрать. не доверяю чужим. свои всегда работали, а вот чужие не всегда.
---------- Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: ----------
а как чужой дамп с активированным бг будет у меня запускаться?
---------- Добавлено спустя 15 минут 26 секунд: ----------
хотя здесь вроде не активен OEM config no
СообщениеДобавлено: 16 янв 2023, 23:48
Вы пробовали с другим бараном? DDR3L 1,35 В.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2023, 14:22
Вы бы свой дамп выложили.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 08:13
Где ты там БГ нашел? Шей любой
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 10:33
И чего все сразу в биос лезут :du_ma_et:
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 16:25
прошил флэшку прошил мульт. все напряжения поднимаются PCH_PWROK и SYS_PWROK есть, а вот PLT_RST# нет. Нет с проца этого сигнала
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 16:46
Проверьте 12vs. Я не знаю навскидку, какой номер детали у резистора. На обеих ногах должно быть 12В.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 16:50
с хабовой части
---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ----------
какие 12 . на этой плате нет таких напряжений
:ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2023, 19:23
по потреблению, вовсе не все питания есть
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 13:38
да по потреблению мало
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 17:59
есть же на сайте инженерный биос
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=252729&hilit=%2Ax553m%2A#p252729
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 15:08
всем спасибо за помощь. пересобрал дамп. перенес ключик. все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA) При подсоединении питания потребление 0.1А
Rocket
3736
12 июл 2017, 17:30
1EZHIK1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asua k53b (la7322) не включается
edikkkkkk
05 фев 2017, 22:52
edikkkkkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553m (X553ma Rev 2.0 ) При подключении зарядки мигает светодиод включения
novatox
17 мар 2017, 21:51
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (X553MA) Не работает повсветка при работе от аккумулятора
vti_it
1817
23 сен 2021, 15:15
vti_it Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алексей Евдокимов, Bekir_Salman, Boolka, dalexanderfox, Deff, Dron1980, Google [Bot], harchebnikov, moty08, shefbox и гости: 120
