Текущее время: 24 май 2024, 03:20
freebits
Заголовок сообщения: ASUS X541N (X541NA rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 19 дек 2022, 09:24 |
Зарегистрирован: 27 мар 2017, 07:28 Наличности на руках: 186.40
Сообщения: 106 Откуда: Красноярск
Всем привет.
После замены пробитого ШИМа дежурок и ЦП отсутствует инициализация. После подачи питания 19В потребление статичное 185 мА, сразу светятся два индикатора (зеленый и красный), процессор еле нагревается (градусов 38 по ощущениям). Питания на всех дросселях поднимаются: +3.3V, +5V, +1.8V, +1.35, +1.24, +1.05V, две фазы питания ЦП по +0.95V.
Сопротивления по линиям питания такие: +1.8V -> 10 кОм +1.35V -> 365 Ом +1.24V -> 1.63 кОм +1.05V -> 115 Ом Фаза ЦП 1 -> 36 Ом Фаза ЦП 2 -> 50 Ом
Пробовал шить БИОС - без изменений. Есть шевеления на БИОСе при подаче 19В - происходит передача пакетов по шине SPI. Процессор приобретался на Али, был заявлен как б/у. Перекатывал на свинец, садил на ERSA, при осмотре с торца не запаянных или слипшихся шаров не обнаруживается.
Идеи что еще посмотреть иссякли. Схемы нет, есть борда, но расположение компонентов не совпадает либо совпадает очень примерно.
Подскажите в какую сторону еще можно копнуть. Спасибо.
freebits
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541N (X541NA rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 20 дек 2022, 05:50 |
ssqrrr433 писал(а): раз проц с али - смотрите в сторону нового, без него тут вам никто ничего не подскажет.
Печаль-беда(( 1.5к в мусорку. А не подскажите где можно приобрести гарантированно новый проц? На али в отзывах везде пишут что б/у, при том что заявлены как новые.
freebits
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541N (X541NA rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 20 дек 2022, 12:20 |
Doc писал(а): На али эти платы от двух тыщ стоят в зависимости от конфига - по цене процов практически или даже дешевле, чем тут и включить сразу можно ) С этой конфигурацией, на Pentium N4200 и 4GB от 3500 руб. Aleksey_56 писал(а): посмотрите в NBZIP Нет в наличии и ценник под 10 т.р, т.е. примерная цена этого ноутбука на Avito. Тут и правда проще плату целиком купить... Бук брал за 3 т.р. в нерабочем состоянии под восстановление. Корпус в очень хорошем состоянии, почти без царапин, есть следы залития на обратной стороне клавиатуры. На плате следов залития и коррозии не было. В принципе, если взять плату за 3500 есть еще шанс выйти в нули 3000+3500+1500+500=8500, если АКБ, клавиатура и матрица окажутся живые. И даже можно заработать 2-3 тыс если тысяч за 12 продать. Но чую, что-то из оставшегося явно окажется не живое)) Ладно, спасибо всем отписавшимся, буду думать в сторону покупки платы.
Последний раз редактировалось freebits 20 дек 2022, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
freebits
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541N (X541NA rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 20 дек 2022, 12:49 |
Doc писал(а): в нули можно выйти продав матрицу, а если с заменой, то еще и заработать, а заработать 2-3 тыщи сверху если что-то еще будет живое; и не надо паять никакие процы и платы заказывать - и это не учитывая (не)затраченное время имхо )
Ну да, спасибо, буду пробовать
freebits
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541N (X541NA rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 21 дек 2022, 05:46 |
CesurISLER писал(а): The first thing you should do is me clear the bios and try it. I tried flashing the BIOS, but that didn't fix it. CesurISLER писал(а): either the processor is not fully seated. or the processor is broken. Yes, both versions are possible, but I'm leaning more towards a faulty processor. No one will remove the processor from a working board and sell it separately - it's more profitable to sell the board as a whole. And on a faulty board, the processor most often fails. CesurISLER писал(а): Rather than buying a processor from Ali, it is more logical to remove a processor from a faulty motherboard and use it. There was no such possibility. And again, there are no components on the board except the processor that would put the board in the category of faulty ones. As a result, I now decided that it is more profitable to buy the whole board on Ali. Thanks for the answer.
freebits
Заголовок сообщения: Re: ASUS X541N (X541NA rev 2.1) Нет инициализации Добавлено: 28 янв 2023, 08:02 |
Всем снова привет. Плата с Али пришла и дает картинку, но есть одна новая проблема, вернее дефект: по середине экрана присутствует розовая горизонтальная тонкая полоска. Вложение: IMG_20230127_142033.jpg Поскольку опыт в этих вопросах отсутствует, вопрос - кто как думает, что может быть причиной данного дефекта: повреждение матрицы, шлейф/разъем или материнская плата? На самом дисплее механических повреждений абсолютно никаких нет, ни на экране, ни на корпусе. Крепления петель полностью целые, сами петли открываются мягко, соответственно шлейф нигде не должен был испытывать механических воздействий при открывании/закрывании крышки. Разъем шлейфа и платы тоже визуально не имеют каких-то отклонений. На плате на процессоре вроде как присутствует заводской компаунд, сколов почти нет, есть едва заметный скол в одном из углов. На обратной стороне под процом присутствует заметное потемнение платы, и сама плата имеет небольшое винтовое искривление, заметное при установке в корпус. Есть подозрение что плату зачем-то прогревали, и возможно феном. ---------- Добавлено спустя 7 минут 35 секунд: ---------- Кстати произвел замеры сопротивлений по питаниям и сравнил со старой платой. Но одном из питаний сопротивление отличается на 200 ом, на втором на 300 ом, а на еще одном на 4 кОма. ---------- Добавлено спустя 7 минут 38 секунд: ---------- А вот замеры на новой плате: igils писал(а): фотосессию удалил, форум не инстаграмм. матрица в мусор или пользоваться, как есть, неремонтируемо . ---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 15 секунд: ---------- igils писал(а): матрица в мусор или пользоваться, как есть, неремонтируемо. Блин, замена матрицы уже не рентабельно выходит. Видимо придется значительно скидывать ценник при продаже, чтобы хоть что-то отбить. Не повезло, не фортануло.. Спасибо за ответ! igils писал(а): фотосессию удалил, форум не инстаграмм. В жизни всегда пользуюсь правилом: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, ибо зрительные (графические) данные всегда содержат в разы больше информации, чем речевые (тестовые). Но видимо мало кто разделяет это мнение)
