Текущее время: 21 ноя 2024, 20:35
 Заголовок сообщения: Asus K53SD-SX1327R (K53SD) После замены ALC269 в конце заст. "Загрузка Windows" появляется громкий эл. щелчок
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 14:01
Ноутбук: Asus K53SD-SX1327R
ОS: Windows 7 Home Basic SP1 x64
Вышедший из строя старый аудиокодек: Realtek ALC269 C5A34Q1 GC19B5
Установленный на замену новый аудиокодек: Realtek ALC269 D6E13A1 GD24B5
Аудиодрайвер: Realtek HD Audio Driver 6.0.1.6499
После замены микрочипа ALC269 при загрузке в самом конце заставки «Загрузка Windows © Microsoft Corporation» при переходе к чёрному экрану с курсором и вращающимся кольцом стал появляться довольно громко слышный через колонки/наушники электрический щелчок, которого до замены ALC269 не было.
На всякий случай проверил питание (хотя оно тут точно ни при чём): заменил батарею, загружался на батарее, на блоке питания со вставленной батареей, на блоке питания с вынутой батареей – никаких изменений.
Щелчок есть всегда при загрузке «с ноля» - то есть через кнопку питания после полного выключения ноутбука.
Этого щелчка нет
1) при перезагрузке через «Пуск → Завершение работы → Перезагрузка» (а также при автоматической перезагрузке после проверки диска C);
2) при загрузке с подключённой внешней звуковой картой.
Обновил аудиодрайвер до автоматически порекомендованного Windows – Realtek HD Audio Driver 6.0.1.8117 – ничего не изменилось. Пробовал устанавливать более старые версии Realtek HD Audio Driver: 6.0.1.6304 и 6.0.1.6482 – проблема не ушла. (В конце концов вернул «родной» 6.0.1.6499.) Все драйверы (за исключением автоматически устанавливавшегося 6.0.1.8117) скачаны с официального сайта «Asus».
Дальнейшие эксперименты:
1) отключил Realtek HD Audio Driver – щелчок исчез;
2) совсем удалил Realtek HD Audio Driver, а Windows автоматически установили на замену ему свой Microsoft HD Audio Driver 6.1.7601.17514 – при загрузке с этим Microsoft HD Audio Driver щелчка не было.
В чём причина этого щелчка и не вылезет ли он в один «прекрасный» момент боком для программной или аппаратной части ноутбука? За этот ноутбук отвечаю не я один – так что люди очень просили как следует разобраться.
Я вижу причину в небольшом конфликте новоустановленного аудиокодека ALC269 и аудиодрайвера Realtek. Хотя новый микрочип той же ревизии, что и старый (B5), и, теоретически, должен быть полностью идентичен заменённому, из-за фокусов производителя маленькие отличия всё же есть. Отсюда и конфликт. Остаётся только надеяться, что это не приведёт ни к программным, ни к аппаратным сбоям. В настоящий момент обнадёживает тот факт, что после загрузки в работе ноутбука никаких отклонений не наблюдается. Поэтому мой совет такой: не напрягаться и не обращать внимания. То есть тему, фактически, можно закрыть.
Микрочип куплен хоть и на «AliExpress» (больше нигде было не найти), но у надёжного продавца, у которого закупки делались уже бесчисленное множество раз – и он никогда не подводил. Приобретённый ALC269 новый, следов пайки нет, маркировка на поддельную не похожа – специально чуть ли не через микроскоп рассматривал.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SD-SX1327R (K53SD) После замены ALC269 в конце заст. "Загрузка Windows" появляется громкий эл. щел
СообщениеДобавлено: 06 фев 2023, 22:37
А так только на Win 7? На других версиях не проверяли?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 07:32
Снимите с донора в оригинале поставьте и проверьте , для чего делать столько лишних телевидений по софту если проблема по железу
СообщениеДобавлено: 07 фев 2023, 23:18
проверьте на непропай под микроскопом. если с пайкой все гуд снимите с донора такой-же и поставте. похоже оконечный каскад включаеться до включкния кодека.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 12:24
Не факт. У меня рабочий леново - в динамиках никаких щелчков, а если колонки подключить то и при загрузке щелкает, а позже и при воспроизведении системных звуков. Видимо таки винда виновата, в момент инициализации аудио выдает щелчок, а потом во время работы вполне может отключать некоторые устройства в целях энергосбережения. Ноут не ремонтировался. Я просто не обращаю на это внимания.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 16:19
ТС, а подкинуть HDD или SSD с чистой ОС не пробовали? Сдается мне ОС виновата.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2023, 16:51
Так, может, пускай он и работает?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 07:57
Нужно пробовать с чистой Осью.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 08:27
Похожий дефект был у меня при старте но на стационарном железе оказалась винда! есть живая плата могу подкинуть вашу микросхему себе для теста. если интересно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p6t bios cheksum error появляется или не появляется случайно
ktokto
11 янв 2024, 21:03
Alik107 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG LE37M87BD Шасси GTU37SEN громкий треск при включении
в форуме LCD
Руssлан
29 дек 2015, 13:22
Руssлан Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec CTG-750 громкий ТЫННН при вкл и не тянет нагрузку
sergun
851
29 янв 2024, 23:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52J (K52JT) нет реакции на подачу питания, при подключении СЗУ характерный щелчок
Atractor
08 апр 2016, 20:41
Atractor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ex2520g-537t (DA0ZRWMB6G0 Rev:G) Щелчок после инициализации памяти
Pahanbb
2102
07 дек 2019, 20:10
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andromedax, wi.nikolaev и гости: 73
