Текущее время: 22 ноя 2024, 15:51
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: UX533FD ( UX533FD) Короткое на входе Добавлено: 20 мар 2023, 02:26 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 17:17 Наличности на руках: 319.14
Сообщения: 188 Откуда: VLADIMIR
skorpion-yura писал(а): 3 вольта в короткое давать как бы нельзя а сколько можно? на двух вольтах совсем не греется skorpion-yura писал(а): можно еще ключи прозвонить питания гпу это вообще не понятно как сделать, на старой плате и на новой оно все звонится в пару ом во все стороны
kkv
Заголовок сообщения: Re: UX533FD ( UX533FD) Короткое на входе Добавлено: 20 мар 2023, 15:09 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,256.18
Сообщения: 1271 Откуда: тольятти
digital-spider писал(а): Как это чудо-юдо прозвонить то? пипец какой-то. щуп на дросель второй на 19 вольт если пробит то увидите. и надо сначала звонить а потом думать сколько подавать и вообще надо ли подавать.
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: UX533FD ( UX533FD) Короткое на входе [РЕШЕНО] Добавлено: 20 мар 2023, 15:44 |
kkv писал(а): щуп на дросель второй на 19 вольт если пробит то увидите Спасибо за идею!!! Да полный коротыш ((( ---------- Добавлено спустя 2 часа 36 минут 34 секунды: ---------- Снял мосфеты во всех трех фазах питания видеочипа, КЗ ушло, старт и картинка появились. Огромное спасибо всем не равнодушным !!!
