Текущее время: 23 июн 2024, 05:31
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2020, 18:24 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=20689_1418248806.jpg) |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
С заменой флешки не получилось (биос собрался без ошибок, но пе поднимаются напряжения те же), По модели ноута на Off сайте ASUS Laptop X543UB (биос X540UBRAS308) скачивал прошивку, отрезал начало, склеивал со слитым (Слит+X540UBR-AS.308), по срийнику нет поиска - результат тот же что и в первом посте. С биосами заканчиваю, если только не дадут название с наклейки на впаянном ОЗУ. Вторичные напряжения (те, которые через ключи 8 ног) проверил, клок генератор 3470V9L002BZD выдает 3 частоты 32,768 кГц, 25 мГц и 27 мГц. Может кто знает, что означает 2 длинных периодически повторяющихся световых сигнала индикатора зарядки при включении?
![](images/spacer.gif) |
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 мар 2020, 18:48 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Victor_2 писал(а): начал смотеть по похожей X540UP 60NB0DE0-MB5010 а на вашей плате содран стикер?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2020, 09:26 |
Міша Смич писал(а): а на вашей плате содран стикер?
Да, содран. Остался только клеевой след на распаянных банках ОЗУ. ---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 36 секунд: ---------- Сделал фото, может как то поможет. viewtopic.php?f=253&t=12995&p=747519#p747519
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2020, 12:02 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1059_1632505356.png) |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 689.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Victor_2Флешки там (взято из этого дампа) могут быть такие: Entry5: C8,4017 = GD25Q64 Entry4: C2,2017 = MX25L6450F Entry3: EF,6017 = W25Q64FV Entry2: EF,4017 = W25Q64BV Entry1: EF,4018 = W25Q128BV Entry0 = Entry1 Но флешки должны быть с поддержкой Quad: GD25Q64C, W25Q64FVSIQ и т.д. А ещё важно каким программатором шьёте. Не все программаторы умеет работать с Quad-флешками.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2020, 12:55 |
Программатор SkyPRO флешку видит как GD25Q64, флешка стоит GD25B64C. Сейчас снова разобрал уже готовый к отдачи ноут, прошил присланный биос с якобы отключенной распаянной памятью и получил (???) не включающуюся плату. Чарджер bq24780S перестал пропускать 19 В на плату. Снова придется разбираться почему? P_CHG_ACDET_10 есть, заниженного сопротивления нигде нет, а P_CHG_ACDRV_20 нет и соответственно P_CHG_ACOK_10 то же нет. ---------- Добавлено спустя 42 минуты 27 секунд: ---------- Ciber SLasH, как Вы нашли несколько флешек, прописанных в биосе? Открыл указанный файл, как и все остальные проверенные мной, Intel CSME System Tools v11 r20 - там только одна флешка VsccEntry5 0xC8 0x40 0x17
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2020, 13:56 |
Модератор |
Victor_2 писал(а): как Вы нашли несколько флешек, прописанных в биосе?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2020, 14:10 |
Еще раз спасибо, Ciber SLasH, это я не внимательный такой. Не приходилось раньше. ---------- Добавлено спустя 7 минут 41 секунду: ---------- Міша Смич писал(а): Так на свежих ноутах или кнопка, или площадка под винт, или и то и другое Это к чему?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2020, 14:24 |
Victor_2 писал(а): Это к чему? там без замкнутого баткон на корпус совсем В+ нету, посмотрите схему кванты ZAA например. Было несколько плат , все не включались если кнопка не замкнута, просто не было В+, или пульсировал .
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2020, 14:33 |
Victor_2мульт прошейте ( вырезать из родного ) Сообщение не в тему лс посмотрите
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2020, 15:16 |
Вроде бы писал в заголовке, а потом кода то исчезло: X543UB-DM1169 ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ---------- Вложение: P_20200304_141814.7z Сейчас мне надо чарджер менять, а такого в донорах нет. При заказе надо ждать 3-4 дня.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: X543UB (X540UBR REV 2.0) Прошивка биос ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2020, 15:25 |
Victor_2Сори, зрение подводит по X543UB-DM1169, Intel Pentium 4417U • 2,3 ГГц • ОЗУ: 4 ГБ • NVIDIA GeForce MX110, 2 ГБ GDDR5 таки может не в биосе дело? постки в слот ддр4 нету? Тут ссылка, GPU: N16V-GMR1-S-A2 (Geforce MX110).гугл значит обманул меня ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif)
