И эти 4ома уходили в хаб, в итоге я в третий раз заменил хаб, поскольку больше у меня не было, я заново поставил новый который ставил первый раз, сопротивление на 8 выводе стало 95К.. в результате есть ИЗО!
Подвожу заключительный итог проделанной работы:
после замены HM65 на новый ИЗО я не получил, потому, что скорее всего банально было убита дискретка, повторная замена хаба так же не дала результата…
после обращения за помощью, по совету старших, я начал копать в сторону дискретки и переводить плату в UMA, в процессе возможно я сбил элемент или не заметил, что он был сбит до меня, а пока игрался в ремонтника тыкая в зубы хабу 1 вольтом (0,05А), благополучно его убил...
quartz-resonator писал(а):
R2310 (GND - DAC_IREF) если по аналогии схемы N73SV, то номинал 1к
для проверки я сдвинул это резюк и снова остался без ИЗО, вернул на место и все ИЗО есть..
единственное меня беспокоит, если этот элемент был сбит до меня, получается видик может быть живым, вопрос к старшим, стоит ли проверять? И в четвертый раз испытывать плату термопрофилем на прочность? Или будет разумнее оставить как есть?
