M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=141949 |
Страница 2 из 2 |
tapi1963 [ 28 май 2024, 17:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: M3401Q (M3500QA) Нет питаний ГПУ |
samsonov54 писал(а): ALL_SYSTEM_PWRGD сигнал высокого уровня? Сейчас найду- проверю. samsonov54 писал(а): PLT_RST# Опять я в проц упираюсь... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- tapi1963 писал(а): ALL_SYSTEM_PWRGD Высокий уровень. Должен быть ноль, я так понимаю? Или опять гоню?) |
samsonov54 [ 28 май 2024, 17:42 ] | |
Есть тема с аналогичным поведением, и платформа считай та же viewtopic.php?f=40&t=139686&hilit=%2Aplt_rst%23%2A Тоже все уперлось в неснятие процем plt_rst# Автор опять же не ответил, довел ремонт до завершения или нет Если бы вы смогли проверить свой проц на другой заведомо исправной плате ![]() И ещё одна аналогичная viewtopic.php?f=40&t=140459 Везде один затык - plt_rst# |
tapi1963 [ 28 май 2024, 17:47 ] | |
samsonov54 писал(а): Если бы вы смогли проверить свой проц на другой заведомо исправной плате Если-бы... Второй комп, что у меня был, уже отдал без ремонта. Так там, точно та песня была! Но там очень было подозрение на проц. Был подгоревший кабель ЕДП. А, что с ALL_SYSTEM_PWRGD ? Он таки низкий должен быть, или нормально, что высокий? Запутался в этих прямых и инверсных) |
samsonov54 [ 28 май 2024, 17:54 ] | |
tapi1963 ALL_SYSTEM_PWRGD не имеет символа #, значит активный в высоком состоянии, как и должен. Кстати, проверьте на номинал R0802 и R2217, ну мало ли.. и логику скинуть/заменить U4302 и U4601, вдруг они садят сигнал |
tapi1963 [ 28 май 2024, 18:11 ] | |
samsonov54 писал(а): номинал R0802 и R2217 Всё в порядке. samsonov54 писал(а): скинуть/заменить U4302 и U4601 Заменить нечем, конечно. Попробую скинуть, померил все ножки на землю, вроде никакого криминала. Неужто на проц попал!? У нас, кроме Али, взять всё равно негде. Поэтому стараюсь отказываться от ремонтов с большими вложениями. Именно этот, ну очень надо было сделать... Ладно. Скину логику, на вс случай, хоть и уверен, что бесплатно. Попробую родной проц вернуть. На этом, похоже, всё. |
samsonov54 [ 28 май 2024, 18:16 ] | |
tapi1963 писал(а): У нас, кроме Али, взять всё равно негде Есть https://www.boottec.ru/catalog/cpu/amd_ ... 296_novyy/ Ну или 5800H, что там у вас Народ обычно согласен на замену, новые аппараты нормальные сейчас стоят неприлично) А это весьма свежие |
tapi1963 [ 29 май 2024, 02:49 ] | |
Я из Израиля! В России ничего купить не могу! И у нас в стране, такие компоненты недоступны. Кое, что можно купить на Маузер и Диджи кей, новое. Но процессоров там нет, конечно! ---------- Добавлено спустя 56 минут 17 секунд: ---------- Жаль нет схемы на него. Повер сиквенс бы глянуть. Может до PLT_RST#, чего не выполняется. |
samsonov54 [ 29 май 2024, 07:29 ] | |
tapi1963 От другого аппарата асус с райзен 5000 есть поверсиквенс, держите Посмотрите ещё APU_PWRGD сигнал |
tapi1963 [ 29 май 2024, 14:39 ] | |
samsonov54 писал(а): райзен 5000 есть поверсиквенс, держите Спасибо Вам огромное! samsonov54 писал(а): APU_PWRGD сигнал Да, обязательно! Вот только внимание на него обратил. Может, термодатчик, какой? ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 25 секунд: ---------- samsonov54 писал(а): APU_PWRGD сигнал Норм. 1.8в. |
tapi1963 [ 29 май 2024, 22:25 ] | |
DDR_PWRGD у меня 3.3в. Так, нет, не знаю. Прошел весь Pow. Seq. , ну всё в порядке, кроме этого долбаного PLT_RST! Этот комп, уже не стоит потраченного времени! Не говоря о проце). Ну, что? Получается, в течении месяца мне попадают 3 неисправных, абсолютно одинаково и нетипично, процессора АМД? Причём из разных источников! Причём в первом выгорела земля микрофона в шлейфе ЕДП. Я заменил коннектор ЕДП на плате, прокинул землю в экране и комп заработал, ушел к клиенту и вернулся через месяц с этой конченой неисправностью. Пришлось вернуть деньги за ремонт. Может кодек звуковой снять? Хоть он там, ну вообще ни при чём... ---------- Добавлено спустя 3 часа 30 минут 9 секунд: ---------- Ещё один момент я не очень понимаю. Нигде нет подтяжки этой цепи к плюсу. Или оно реализовано в проце? Обычно в процессоре открытый коллектор, а к питанию подтянуто резистором. Там стоит чип интересный U7002, на который куча сигналов приходит, вт.ч. и этот. А с него, все энейблы на ГПУ, которых-то и нет. Может в этом чипе и подтяжка? Подкинуть, нет такого. Да и писал кто-то, что при такой же неисправности менял этот чип безрезультатно. Короче, кончились мысли. Осталось старый проц поставить и отдать... |
samsonov54 [ 30 май 2024, 06:11 ] | |
tapi1963 Явно типовуха какая-то. Мне такие аппараты заходили ровно на замену райзена, но там четкие неисправности были. И один на замену видака+памяти, пробило фазу fbvddq после залития. Зашли бы с такой бедой, интересно было бы разобраться. Подтяжка скорее всего внутри проца, не проверял такой момент |
tapi1963 [ 30 май 2024, 13:31 ] | |
samsonov54 писал(а): Явно типовуха какая-то И я так думаю! Причём, нелогичное, что-то. Керамика, может определение ID power supply, правда, нет его там. Только определение, что коннектор вставлен, средний пин пустой. Чарджер, стандартно работает- открывает, заряжает). Тупик, короче. Надо весь комп, тупо перелопатить. Спасибо Вам! |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
