ASUS W7S (W7S Main Board) Нет ENBL на дежурке. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=18495 |
Страница 2 из 2 |
ars44 [ 21 янв 2014, 00:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS W7S (W7S Main Board) Нет ENBL на дежурке. |
gigaprice писал(а): на затворе Q9200B 3в А на затворе Q9200А сколько?. И на U9200 на 1 и 2 ноге сколько?. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- gigaprice писал(а): Если на 5 ноге истока есть 3v то по идее он должен открыться? Он открыт либо пробит. Точно узнаем когда огласишь на затворе Q9200А сколько? |
gigaprice [ 21 янв 2014, 01:03 ] | |
на затворе q9200a 0в ---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ---------- Если q9200a закрыт, то откуда на затворе q9200b тогда 3в? ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- И на U9200 1,2 нога все по 0В |
alex01981 [ 21 янв 2014, 01:36 ] | |
Только что в этой ветки найдется когда силовых напруг нет. Защита так и будет ![]() Кстате напряжение на затворе Q9200BS SUSB_EC1# которое переходит в SUSB_ON, тоже формирует мультик. |
gigaprice [ 21 янв 2014, 01:52 ] | |
Я вот что-то никак не вкурю эту схему POWER GOOD DETECTER. Н то,что там все Good-ы формируются в общий ALL_SYSTEM_PWRGD это и ежу понятно, а вот как убирается FORCE_OFF# что-то не пойму. Что скажет многоуважаемый ars44? |
alex01981 [ 21 янв 2014, 02:00 ] | |
gigaprice писал(а): Я вот что-то никак не вкурю эту схему POWER GOOD DETECTER. Н то,что там все Good-ы формируются в общий ALL_SYSTEM_PWRGD это и ежу понятно, а вот как убирается FORCE_OFF# что-то не пойму. Что скажет многоуважаемый ars44? FORCE_OFF# уберется если не будет SUSB_EC1#. А его не должно быть в выключеном режиме помоему. |
gigaprice [ 21 янв 2014, 02:07 ] | |
Получается Q9200B пробит, если и на затворе его 3v,SUSB_EC1# nтоже 3v ,а на затворе Q9200A 0v ? |
alex01981 [ 21 янв 2014, 02:10 ] | |
gigaprice писал(а): Получается Q9200B пробит, если и на затворе его 3v,SUSB_EC1# nтоже 3v ,а на затворе Q9200A 0v ? Читайте азы электроники когда мосфет открыт, а когда закрыт и что в эти моменты происходит. |
ars44 [ 21 янв 2014, 02:10 ] | |
gigaprice писал(а): откуда на затворе q9200b тогда 3в? отсюда SUSB_EC1#(с мульта). FORCE_OFF# сейчас активен и он не дает подняться ENBL. Напряжение VSUS_ON через резистор R8106 100KOhm должно поднять ENBL. Но, оно не поднимется пока на обоих катодах D8103 RB717F не будет лог.1. FORCE_OFF# будет не активен тогда, когда на входах <лог И> U9200 будут единички. Интересует несколько вопросов, а именно: 1. Исправно ли D8103, R8106, U9200 2. Есть ли питание на U9200. 3. Нет ли соплей или еще... визуально дорожки осматривались. |
alex01981 [ 21 янв 2014, 02:16 ] | |
ars44 писал(а): FORCE_OFF# будет не активен тогда, когда на входах <лог И> U9200 будут единички. А меня интересует откуда возьмутся единички если на микросхеме U9200 нет питания? И не будет, потому что enable нет, а оно включает шимку и напряжение 3VO. Пока не пропадет SUSB_EC1# ничего не будет, что указывает на проблемы в части мульта. |
ars44 [ 21 янв 2014, 02:16 ] | |
gigaprice писал(а): FORCE_OFF# что-то не пойму. Что скажет многоуважаемый ars44? Здесь все просто. Смотрим стр.2 схемы. Питание SYS_ON (этап номер 3) появляется раньше, чем питание SUSB_EC1# (этап номер 9). А значит на этапе запуска сигнал FORCE_OFF# влиять не должен. |
gigaprice [ 21 янв 2014, 02:25 ] | |
d8103 проверен, все ок r8106 - ок на U9200 напряжений нет. На плате только видно,что грели видик, больше никаких вмешательств извне не увидел |
ars44 [ 21 янв 2014, 05:01 ] | |
Тогда смотри Необходимые условия старта. Если старт есть, то конкретно в этой схеме смотрим: 1. После прихода разрешающего сигнала SUSC_ON (8) и сигнала SUSB_ON (9) должны подняться все основные питания. 2. Если они все поднялись, то они отдадут свои POWER_GOOD и поднимется ALL_SYSTEM_PWRGD (10), который ожидает мульт. 3. Далее с задержкой в 99мс, должен подняться сигнал CPU_VRON (11), который запустит ШИМ процессора. Ну а дальше, должна начаться вычитка BIOS. ПС. В BIOS 100% уверен?. |
gigaprice [ 21 янв 2014, 10:19 ] | |
Так я же упираюсь в дежурку, которая не получает ENBL для ззпуска силовых и отдачи своего повергуда, без которого не поднимется ALL_SYSTEM_PWRGD. И я понял с ваших сообщений, что пока FORCE_OFF# и SHUT_DOWN# будут активны (т.е. находиться в нулях) то ENBl на шим не сможет подняться? Биос к сожалению нет возможности прошить, нет переходника на данный тип микросхем. Просто изначально я думал, что FORCE_OFF# убирается в лог.1 когда уже поднимется ALL_SYSTEM_PWRGD, а получается должен в самом начале. И ведь SHUT_DOWN# тоже в нуле, может в отсутствии этих сигналов кроется один общий виновник? |
Черномор [ 21 янв 2014, 11:04 ] | |
Начни с ACOK и LDO на MAX8725, как уже сказали, да и ты думал, FORCE_OFF# пока не при делах.. |
alex01981 [ 21 янв 2014, 11:15 ] | |
Черномор писал(а): Начни с ACOK и LDO на MAX8725, как уже сказали, да и ты думал, FORCE_OFF# пока не при делах.. Как это он не приделах если SUSB_ON# сразу у него запускается и запирает мосфет FORCE_OFF#. Шьем для начала BIOS, потом юзаем железо. Нет переходника-делаем, в 90% случаев ремонт начинается с шитья BIOS для уверенности что в нем нет косяков. Сигнала SUSB_ON# изначально быть не должно, а вот какраз если BIOS запорот то на мульте будет хрен знает что. |
Victor_2 [ 21 янв 2014, 12:02 ] | |
Обрати внимание на "защелку" сигнала SHUT_DOWN# (нет схемы под рукой где эта защелка есть, кажется на стр 67 или 63) - если защелка сработала (первое нажатие на кнопку включение у тебя работает), то защелка не откроется (сигнал будет близко к 0) пока не снимешь питание (ЗУ или аккумулятор) и, естественно, не будет реакции на повторные нажатия кнопки. А защелка (если она сработала) срабатывает от перенапряжения или от КЗ по вторичным питаниям) |
gigaprice [ 21 янв 2014, 12:36 ] | |
Только чтоб на SHUT_DOWN# был лог 1, я так понимаю нужны +5VSUS которых нет? Что-то я совсем запутался ![]() ---------- Добавлено спустя 15 минут 16 секунд: ---------- Интересный ребус получается. Приду домой, начну с самого начала, ACOK, LDO и пойду по цепочке дальше. Закажу переходник под данную микросхему биос (что-то в последнее время они мне все чаще стали всречаться) Хочется все-таки победить ее,тут уже дело принципа :) |
Victor_2 [ 21 янв 2014, 12:55 ] | |
Проверь, что на базе Q8700 - должен быть 0 (до первого нажатия кнопки).а там наверное после первого нажатия кнопки "1". |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
