Asus k50af (K40AB) нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=30225 |
Страница 2 из 2 |
DMS [ 16 мар 2015, 00:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k50af (K40AB) нет изо |
Прокладка на месте. До меня ноут не разбирался. С прошивками поигрался, заливал разные - результат всегда один и тот же. |
unit1 [ 16 мар 2015, 00:39 ] | |
unit1 писал(а): что это юг,я сомневаюсь,
я бы залил прошивку от "ав" любого + прц турион 2 или 0= смотрим что на посте лпс. |
vlad1960 [ 16 мар 2015, 00:46 ] | |
Если с кнопки PWR выключается я бы поменял ЮГ, если нет Север. |
unit1 [ 16 мар 2015, 01:00 ] | |
vlad1960 а если нет? ...... ![]() все мосты,а потом в в "мусорник" ! АМИНЬ! пособие,настоящего мастера... ![]() |
EAservice [ 16 мар 2015, 03:14 ] | |
Были ли следы от прогрева северного моста/видеокарты? Стояла на севере термопрокладка или термопаста? Какие сопротивления на дроселлях видео и севера? Какие напряжения на них же? Вставьте загрузочную флешку. Есть ли к ней обращение? |
DMS [ 16 мар 2015, 12:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus k50af (K40AB) нет изо [РЕШЕНО] |
Я все же оказался прав. Поменял южный мост, все заколосилось. Ноут работает, включается/выключается корректно. Сейчас стоит на прогоне под фурмарком |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
