Текущее время: 27 сен 2024, 21:46
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sv) Не включается Добавлено: 09 янв 2016, 00:09 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Денис07 писал(а): BCLK отсутсвует на процессоре. Чем смотришь? Полоса пропускания вертикального канала осциллографа должна быть не менее 100MHz... Денис07 писал(а): Что нужно чтобы появилось генерация на bclk? На 25Mhz хабового кварца должна быть генерация.
Денис07
Заголовок сообщения: Re: Asus (k53sv) Не включается Добавлено: 09 янв 2016, 12:45 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 111.26
Сообщения: 547 Откуда: Санкт-Петербург
Взял я плату с таким же мостом bd82hm65 и процессором quanta hk1. Подсоединил к выводу CLK_CPU_BCLKP и вот получил генерацию: На исправном ноутбуке генерация есть. Осциллограф позволяет это измерить. Но вот на плате asus k53s генерации никакой нет. Да и как же будет генерация если при включении сопротивление на контактах bclk падает до 50Ом Генерация должна быть при хоть каком то напряжение. Хотя бы несколько миливольт. Вот на рабочем около 200-300 миливольт. А на моем же вообще ноль.
_________________ Без Бога нация - толпа,Объеденненная пороком,Или слепа, или глупа,Иль что еще страшней - жестока.И пусть на трон взойдет любой,Глаголющий высоким слогом.Толпа останется толпой,Пока не обратится к Богу!
