X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=44670 |
Страница 2 из 2 |
igils [ 08 апр 2016, 11:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: X54H (K54HR rev. 3.0) Пост код 55h |
А есть еще какой-то слот, относящийся к памяти? Блин, ну гадание сплошное пошло. |
TSARIVAN [ 08 апр 2016, 11:41 ] | |
как его могли оторвать? Один два раза память вставлялась, и я постку подоткнул |
igils [ 08 апр 2016, 11:46 ] | |
Вот о чем я и говорю: пошли угадалки и рассуждалки. Как я бы сделал - написал выше. Нет желания так делать - можете просто начать менять все детальки на плате, включая процессор, и думать - угадали или нет. |
TSARIVAN [ 08 апр 2016, 11:49 ] | |
igils писал(а): Вот о чем я и говорю: пошли угадалки и рассуждалки. Как я бы сделал - написал выше. Нет желания так делать - можете просто начать менять все детальки на плате, включая процессор, и думать - угадали или нет. Ну как нет желания...я же написал, что с посткой по eplc начинается старт-стоп и индикация бредит. обратного шлейфа не имею |
sergei21 [ 08 апр 2016, 11:55 ] | |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=118502 если верить человеку то можно предположить что таки проблема возле памяти . как по мне 55 лечился прошивкой . такая штука есть ? http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=70&t=80379 |
TSARIVAN [ 28 апр 2016, 13:46 ] | |
Итак, поднимаю тему. Дошли руки до этого ноута снова. Заставили вы таки меня обратный шлейф сделать и подкинуть Имеем следующее, посты бегут и останавливаются на E7 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- Потребление 1.35А, кулер адекватно включается с нагревом ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- Да, и без памяти 55h по ELPC так же, как и пророчили вездесущие мастера ---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ---------- Господа, записал последовательность, вот: 0C, 34, 4F, 60, 61, A3, E7 ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ---------- Так и не понял, что питает большой дроссель возле мульта - напряжение 1.9В ---------- Добавлено спустя 33 минуты 32 секунды: ---------- Думаю, стоит закрыть тему, создать другую. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
