Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=51140 |
Страница 2 из 2 |
alekstv [ 01 окт 2016, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v. |
Rublin писал(а): X55AF1413, Спрошу ооочень осторожно. А сейчас силовые 5V дежурки есть? Пока их не будет, о запуске забудьте.. Да в том то и дело что нет 5VO. соответственно и 5VSUS дежурки. Нет сигнала EN на 14н. шим. дежурки. До запуска с кнопки тут ещё далеко. |
Rublin [ 01 окт 2016, 19:12 ] | |
Rublin писал(а): X55AF1413 Зашивайте этот дамп. Мне кажется, что Вы долго будете его ремонтить. Вам нужно выкладывать сюда в студию все измерения, чтобы у сообщества была бы хоть какая то картина, что у Вас на плате? Сопротивление на всех катушках, вторичные цепи. Вобщем как можно больше инфы. Если нет силовых 5V, причин много. РСН уже заменили? Не забывайте про батарейку RTC.. |
Irbor [ 01 окт 2016, 19:40 ] | |
alekstv писал(а): Да в том то и дело что нет 5VO. что такое 5 VO ???И где это смотреть на схеме?Выкладите фото что ли шимки даташита и будем курить вместе,вы чуствуете что путаете себя и других??? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- alekstv писал(а): Нет сигнала EN на 14н. шим. дежурки а на 27 (EN2)то есть есть? |
alekstv [ 01 окт 2016, 20:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (Asus, X55A main board rev. 2.1) Нет силовой дежурки 5 и 3v. [РЕШЕНО] |
Всё, нашёл причину. Неисправность подленькая оказалась. Я говорил что у мення на 5н. биоса обмен какой то статичный. Фото остилограмы выкладывал. Это меня очень смущало. Покурил я гугл про SPI интерфейс. Прозвонил все ноги от флешки до мульта. И нашёл оборваный резистор по 1 н. флешки. При низком уровне на 1н. флешка активируется. А при оборваном резисторе она висела в воздухе, и на ней тестер показывал 0в. А полноценного обмена не было. Вот так я лоханулся с замерами. Тут есть еще траблы с зарядкой, но этим уже завтра займусь. |
alekstv [ 02 окт 2016, 15:41 ] | |
Все в порядке. Батарея в глубоком разряде была. Стартанул, и все завелась. Всем спасибо за помощь,и понимание. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
