Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1) Нет изо на матрице. Остальное в порядке. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=54480 |
Страница 2 из 2 |
wasiliew [ 11 фев 2017, 22:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K55VD (K55VD, Rev. 3.1) Нет изо на матрице. Остальное в порядке. |
Исходя из данной фразы можно предположить что плохой контакт в месте где припаивается разъем. Под микроскопом смотрели ? Смотрел под лупой (10х и 15х) - запаяно без брака. ИМХО. И скорее всего и первый разъем был исправный. И тогда т сейчас нет изо. Шевелил на последнем разъеме - влево-вправо с амплитудой 1-2 мм ( по диагонали). Скорее всего замкнул 15 и 14 контакты - появилась картинка - один кадр статический. Типа схватил и отобразил. И очень много шума - полос, сдвига изо, шумовых пикселей. И постепенно белеет. Что такое? В чем причина? Измерил сопротивление на пине и точкой на плате - 0.0 Ом. Точнее измерить не могу - нет аппаратуры. ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 53 секунды: ---------- Тонким проводком 15 пин вывел не плату в нужную точку. Результат тот же. Есть изо вспышка белого фона, за 10-20 сек. затемнение. Замыкаю контакты 5-25 пин - шум, цветные искажения, но иногда высвечиваются правильные буквы, цифры, иконки. Пропадают в шуме. На внешнем дисплее все в норме. |
сергей петрович [ 12 фев 2017, 12:36 ] | |
давно бы хаб поменял и всего делов,я надеюсь шлейф проверен и матрица тоже. |
alex676kz [ 12 фев 2017, 13:45 ] | |
Скорее поменять нужно дисплей . Было 1 раз такое на одном буке работал а на другом только подсветка была . Сам не понял в чем косяк .Поставил на другой клиенты забрали и пропали - значит работает . |
wasiliew [ 14 фев 2017, 10:33 ] | |
Шлейф проверен, матрица проверена. Менял с другим ноутом, в обе стороны менял. Результата нет. А как хаб поменять? Типа реболл? Я любитель, это хобби у меня такое. Вспомнил пионерское детство - всегда хотел пойти в радиокружок, но не довелось. Какой порядок действий? Берем донора, нагреваем и снимаем хаб, ставим на ремонтируемую. Шары пекрекатывать? Или так сойдет? |
сергей петрович [ 14 фев 2017, 12:54 ] | |
wasiliew неси в сервмс |
MSF113 [ 14 фев 2017, 12:58 ] | |
Я бы еще питание секции LVDS хаба проверил, на всякий случай. Тыкать где именно оно на этой плате не буду. |
accordstr [ 14 фев 2017, 13:10 ] | |
wasiliew писал(а): пин 9 (LVDS L0P PCH): 0,00V и "много-много" OHM | Diff.: 0,00V и "много-много" OHM Исходя из этого я бы приговорил хаб. При условии правильных замеров. |
wasiliew [ 14 фев 2017, 15:33 ] | |
Отвечу по порядку. В сервис не понесу - цель другая, хобби. Не буду тыкать. И на том спасибо. Хотя +VCC_XXX_LVDS_XXX на боардвью не нашел. Нету его. Нету. пин 9 (LVDS L0P PCH): 0,00V и "много-много" OHM | Diff.: 0,00V и "много-много" OHM - повторил, подтверждаю. Надо хаб менять. |
сергей петрович [ 14 фев 2017, 16:13 ] | |
wasiliew тогда купи простую паяльную станцию за пару тыщ баксов. |
wasiliew [ 14 фев 2017, 16:26 ] | |
Паяльная станция есть. Даже две. Lukey-702 - же освоил, пользую. Вторая - YiHua 8533AAA c предподогревом, взял для BGA-пайки. Еще не использовал. Наверное сейчас буду. Итак. Как заменить хаб?. Снять с донора рабочий. Снять ремонтируемой платы нерабочий хаб. Реболл (Это обязательно? Там ведь припой есть. Как на практике?). Поставить на рабочую плату рабочий хаб. Это правильно? |
сергей петрович [ 14 фев 2017, 16:32 ] | |
wasiliew снять с донора заведомо рабочий и отреболлить его обязательно ,сначала снять старый припой и потом шарики разложить,я лично никогда не ребллю когда чипы перставляю,просто я снимаю и у меня на месте все шарики остаются,когда ты снимишь штук 100 чипов,тогда возможно и ты так научишься и даже оплёткой пользоваться не будешь,т.к это понты для новичков,а сейчас только реболл. |
Macick0078 [ 01 фев 2018, 00:07 ] | |
Ну так чё там на счёт замены хаба? интересно побороли проблему с передачей данных от хаба к матрице его заменой или нет. |
сергей петрович [ 01 фев 2018, 00:23 ] | |
не можешь ребол не делать,когда года три попаяешь на станции,тогда научишься без ребола чипы переставлять. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
