Текущее время: 01 июн 2024, 17:55
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 12 июн 2017, 12:12 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
ruv писал(а): https://vlab.su/viewtopic.php?p=137649#p137649 Оно - S550CB-CJ018H ?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 12 июн 2017, 13:11 |
StereoKolobok писал(а): На разъёме оперативы наклейка... В моём случае возле разъёма клавиатуры. Там написано S550CB:
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 12 июн 2017, 14:12 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
ну вот, теперь правильно
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 14 июн 2017, 19:40 |
ruv писал(а): S550CBF1201.zip Записал ваш файл во флэшку, всё работает, но в графе Serial Number пусто. Это нормально?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 14 июн 2017, 19:44 |
абсолютно) так же отсутствует мак-адрес
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 14 июн 2017, 20:19 |
ruv писал(а): так же отсутствует мак-адрес А вай-фай при этом работает. Круто! Я думал нет мак адреса - нет интернета... То есть отсутствие серийника и мак адреса никак не влияют на работоспособность компьютера?
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 14 июн 2017, 20:50 |
Вы прошили плату сервисной прошивкой, там не должно быть ни вашего серийника ни мака. С чего плате не работать?
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса [РЕШЕНО] Добавлено: 15 июн 2017, 08:58 |
altavista_live писал(а): Я думал нет мак адреса - нет интернета... Надо различать LAN и WiFi. У каждого свой адрес и в разных местах он.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus S550C (K56CM) при включении черный экран, а через час - меню биоса Добавлено: 15 июн 2017, 10:47 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
По поводу правки мака вам сюда viewtopic.php?f=40&t=11828поищите, как его забивать правильно. Без мака может лан не работать, так что хорошо бы его вернуть на место. Мак сетевухи где-то по идее на стикерах будет.
