MB39A132-ASUS 1005 HA https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=8556 |
Страница 2 из 2 |
siberian [ 10 сен 2012, 13:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MB39A132-ASUS 1005 HA |
А на ногах 5-8 PQ2 есть напряжение? |
pidberezkiy [ 10 сен 2012, 16:20 ] | |
s_saska писал(а): эхехе ничего ты не понял, смотри сколько на pq1 5,6 и 4 нога. на 1 ноге MB39A132. нет там ничего, pq1 выпаял так как он был пробит. Ставил вместо него AO4805 сразу же после подключения ЗУ вылетает, может он не совсем подходит? AO4805 даташит http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4805.pdf P4957GM даташит http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/a- ... 4957gm.pdf (я так понял один ключ pq1 от ЗУ второй от батареи?). siberian писал(а): А на ногах 5-8 PQ2 есть напряжение? Нет ни на одной ноге, такое ощущения что сама батарея уходит в защиту, если она конечно может такое |
siberian [ 10 сен 2012, 18:50 ] | |
pidberezkiy писал(а): если она конечно может такое Она может. Не вредно проверить её на рабочем буке. |
pidberezkiy [ 10 сен 2012, 20:20 ] | |
siberian писал(а): pidberezkiy писал(а): если она конечно может такое Она может. Не вредно проверить её на рабочем буке. Как упоминал раньше, купил такой же нетбук только нет изображения. Вот на єтом и заряжаю батарею. Наверно я снова не понял но выскажусь по поводу ремонта. Для начала нужно найти дежурное питания чтоб бук работал от батареи, потом заниматься мв132, или она формирует напряжения на мультиконтролер, и без нее ни как? |
unit1 [ 10 сен 2012, 20:35 ] | |
unit1 писал(а): функция мв132(точнее одна из нескольких) пропустить +19в на схему дальше,если это произойдет-то следующий пункт это rt8205 он запитает дежурными питаниями(+3 и +5в) схему и "вашу кнопку". вы не внимательно читали,что я вам писал выше или забыли уже об этом перечитайте еще раз! |
pidberezkiy [ 10 сен 2012, 22:03 ] | |
unit1 писал(а): unit1 писал(а): функция мв132(точнее одна из нескольких) пропустить +19в на схему дальше,если это произойдет-то следующий пункт это rt8205 он запитает дежурными питаниями(+3 и +5в) схему и "вашу кнопку". вы не внимательно читали,что я вам писал выше или забыли уже об этом перечитайте еще раз! Нет не забыл, просто хочу узнать берет ли участия мв132 в подачи питания на rt8205 если бук работает от батареи? Спарую потому что как то он работал с выгорившей мв, или это в самой шимке выгорели только те узлы которые идут по питанию из зарядки? |
unit1 [ 10 сен 2012, 23:25 ] | |
на блок схеме видно как работает чарджер(тут правда 8724 стоит),принцип тот же. |
pidberezkiy [ 11 сен 2012, 02:22 ] | |
unit1 писал(а): на блок схеме видно как работает чарджер(тут правда 8724 стоит),принцип тот же. Все понял теперь Только вот еще такой дурацкий вопрос что обозначают цифры обведены зеленым кружком? И еще, судя по схеме QP1 не влияет на работу мв132 от батареи, или же влияет? Вложение: Qp.jpg На днях должен прийти QP1, но паять чет не хочется уже две штуки испортил подключениям ЗУ. |
siberian [ 11 сен 2012, 08:34 ] | |
pidberezkiy писал(а): хочу узнать берет ли участия мв132 в подачи питания на rt8205 если бук работает от батареи? Безусловно. Если на выводе 5 (ACOK) высокий уровень, то открываются ключи PQ3, PQ2, а если низкий, то закрывается PQ10 и открываются PQ49, PQ1 pidberezkiy писал(а): судя по схеме QP1 не влияет на работу мв132 от батареи, Если имеется ввиду PQ1, то влияет. Не будет PQ1, не будет Vmid, не откроется PQ2. |
unit1 [ 11 сен 2012, 10:50 ] | |
pidberezkiy писал(а): unit1 писал(а): что обозначают цифры обведены зеленым кружком? это последовательность включения Цитата: На днях должен прийти QP1, но паять чет не хочется уже две штуки испортил подключениям ЗУ. перед тем ,как впаивать новую пару(мосфетов) убедится надо,что их выход не звонится на землю(сопротивление их выхода не должно быть меньше 1к(примерно) может быть больше,может меньше) я надеюсь закон Ома знаете. |
pidberezkiy [ 14 сен 2012, 17:54 ] | |
unit1 писал(а): pidberezkiy писал(а): unit1 писал(а): что обозначают цифры обведены зеленым кружком? это последовательность включения Цитата: На днях должен прийти QP1, но паять чет не хочется уже две штуки испортил подключениям ЗУ. перед тем ,как впаивать новую пару(мосфетов) убедится надо,что их выход не звонится на землю Послушался Вашего совета и выяснил что 5 и 6 нога PQ1 (AP4957GM) звониться на землю (AP4957GM выпаян) так же как и шина AC_BAT_SYS (где мерял AC_BAT_SYS выкладывал картинку выше. |
siberian [ 14 сен 2012, 18:43 ] | |
pidberezkiy писал(а): Послушался Вашего совета и выяснил что 5 и 6 нога PQ1 (AP4957GM) звониться на землю (AP4957GM выпаян) так же как и шина AC_BAT_SYS Сэкономили бы массу времени себе и другим, если бы внимательно читали посты!siberian писал(а): что мешает померить сопротивление на шине AC_BAT_SYS?
pidberezkiy [ 14 сен 2012, 19:35 ] | |
Голова тогда была забита тем как измерять напряжения на AC_BAT_SYS, верней где найти на плате эту шину AC_BAT_SYS. |
pidberezkiy [ 15 сен 2012, 03:43 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: MB39A132-ASUS 1005 HA | |||
Ех чем стаю больше понимать тем сложней все понять Выяснил причину почему AC_BAT_SYS. коротит на землю, их даже несколько Все что красным кругом обведено пробито, вот и коротит и на AC_BAT_SYS и на PQ1 (AP4957GM). Так же понял почему оно то и пробило, после ремонта в мастерской вместо BAT54CW с 1 ноги на 3 стоял маленький диод, а там где обведено красным квадратиком стояла перемычка. Вот все 19 вольт с адаптера и пошли гулять по плате. ЗЫ. Какие будут рекомендации? На днях куплю сломанную материнку без гнезда зарядки, может там всего лишь и гнездо поменять нужно будет.
pidberezkiy [ 15 сен 2012, 18:53 ] | |
Как оказалось та керамика что я снял оказалась рабочей, а уважаемый siberian как всегда оказался прав PQ5, PQ6 (SI7326DN) звонятся во все стороны, правда пока только на материнке. Сниму отпишусь. |
unit1 [ 16 сен 2012, 14:19 ] | |
pidberezkiy писал(а): Ех чем стаю больше понимать тем сложней все понять это нормально.... так и должно быть-чем болше ты узнаеш ,тем больше понимаеш,что ничего не знаеш... pidberezkiy писал(а): Вот все 19 вольт с адаптера и пошли гулять по плате. ЗЫ. Какие будут рекомендации? устраняйте замыкания на цепи 3.3в ,потом включайте контролируя питания смотрите,что происходит,чего нет и что есть... электроника-наука о контактах...если что то не работает,значит где то где ни надо контакт есть или где надо его нет... как то так. |
pidberezkiy [ 17 сен 2012, 14:01 ] | |
unit1 писал(а): устраняйте замыкания на цепи 3.3в ,потом включайте контролируя питания смотрите,что происходит,чего нет и что есть... электроника-наука о контактах...если что то не работает,значит где то где ни надо контакт есть или где надо его нет... как то так. Спасибо большое, собственно так и сделал снял PQ5, PQ6 вернул на место керамику и о чудо на шине AC_BAT_SYS, кнопке (на кнопке до нажатия толь 1.5 в это нормально?) появилось напряжения. Не удержался нажал на кнопку и бук завелся, все бы хорошо но нет изображения Проблема в биосе? |
unit1 [ 17 сен 2012, 14:52 ] | |
нет изо где? что на шине лпс активность есть? можно конечно и биос перепрошить,на офф сайте нормальный. смотрите клокер(рядом кварц 14.31Мгц) они часто дохнут,но не пугайтесь в рабочем состоянии они горячие... |
pidberezkiy [ 17 сен 2012, 15:58 ] | |
не знаю каким чудом,вроде и с бубном не ходил кругом нетбука но он запустился вместе с изображениям Зы. Работает без PQ5, PQ6 от батареи, ЗУ пока не подключал так как нужно поставить новые PQ5, PQ6 надеюсь пойдет и зарядка. -------------------------------------------------------------------------------------- Порадовался и хватит, изображения снова пропало. |
pidberezkiy [ 18 сен 2012, 19:42 ] | |
Изображения появилось, причина отходила скорей всего оперативка. Все работает кроме USB (того что впаян в материнку) наверное из за отсутствующих PQ5, PQ6 и BAT54CW. Такой вопрос, мв132 посажена правильно если бук включается? ЗЫ. Сегодня купил нерабочую материнку, прийдет выпаяю от туда недостающие элементы надеюсь пойдет и зарядка. |
siberian [ 18 сен 2012, 21:23 ] | |
pidberezkiy писал(а): Все работает кроме USB (того что впаян в материнку) наверное из за отсутствующих PQ5, PQ6 и BAT54CW. Это бред! Основные компоненты схемы зарядки АКБ. К USB ни каким боком. pidberezkiy писал(а): вопрос, мв132 посажена правильно если бук включается? Правильно в смысле ориентации чипа или все ли его выводы припаяны? |
pidberezkiy [ 19 сен 2012, 17:31 ] | |
siberian писал(а): pidberezkiy писал(а): Все работает кроме USB (того что впаян в материнку) наверное из за отсутствующих PQ5, PQ6 и BAT54CW. Это бред! Основные компоненты схемы зарядки АКБ. К USB ни каким боком. Спасибо, значит проблема в другом, на этом порте только 2.8 вольт вместо 5-ти, чтож его просажывает? siberian писал(а): pidberezkiy писал(а): вопрос, мв132 посажена правильно если бук включается? Правильно в смысле ориентации чипа или все ли его выводы припаяны? все ли его выводы припаяны? А то с термо феном дружу недавно. |
siberian [ 19 сен 2012, 17:55 ] | |
pidberezkiy писал(а): на этом порте только 2.8 вольт вместо 5-ти, чтож его просажывает? Может предохранитель уже не проводит ток, а может и дроссель ужу не дроссель... pidberezkiy писал(а): все ли его выводы припаяны? А то с термо феном дружу недавно. Ну так подружись с лупой или микроскопом |
pidberezkiy [ 20 сен 2012, 13:51 ] | |
Все можете меня поздравить бук уже заряжается Впаял PQ5, PQ6, триногу BAT54CW и на входе какую то фигню, ну и заодно подружился с лупой. Прежде чем подключить ЗУ проверил известные мне цепи питания. siberian писал(а): pidberezkiy писал(а): на этом порте только 2.8 вольт вместо 5-ти, чтож его просажывает? Может предохранитель уже не проводит ток, а может и дроссель ужу не дроссель... Можно поподробней что проверить, что заменить? А то обидно все работает кроме этого порта ЮСБ. |
unit1 [ 20 сен 2012, 14:24 ] | |
смотрите цепи питания разъема усб, проверьте сопротивление шины усб между собой и на землю(каждый в отдельности) при подаче питания померяйте напряжения на всех ногах усб,если есть проходные дросселя или резисторы их проверьте на обрыв если все это не поможет,придется юг менять. |
siberian [ 20 сен 2012, 14:25 ] | |
pidberezkiy писал(а): Можно поподробней что проверить, что заменить? Схема есть, так в чём проблема? |
pidberezkiy [ 20 сен 2012, 15:19 ] | |
siberian писал(а): pidberezkiy писал(а): Можно поподробней что проверить, что заменить? Схема есть, так в чём проблема? Схема то есть, я хоть правилдьно копаю? Вложение: USB1.jpg
unit1 [ 20 сен 2012, 15:21 ] | |
правильно |
pidberezkiy [ 20 сен 2012, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MB39A132-ASUS 1005 HA [РЕШЕНО] |
USB заработало, виновником был элемент с маркировкой Р15 (насколько я понял предохранитель). Всем большое спасибо кто принимал участия в этой беседе, отдельная благодарность пользователям siberian и unit1 без них я бы точно не справился. В связи с этим чтоб хоть как то их отблагодарить поделю между ними заработанные за посты доллары. PS. Еще раз спасибо всем форумчанам, и админу на столь прекрасный ресурс. ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
