Текущее время: 27 сен 2024, 23:29
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не включается Добавлено: 10 окт 2012, 15:47 |
Сообщения: 1247 Откуда: Хабаровск
StayeR писал(а): Измерял Fluke 289 - точнее не куда, на минимальной шкале. Снят шим, сняты ключи, юг и север. Для наглядности даже фото выложил, там все видно что снято...
Подал туда с лабораторника - потребления нет, напруга не просаживается... по фоткам видно, что это вообще два разных питателя и сняты половины плеча, причем непонятно какие.
StayeR
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не включается Добавлено: 16 окт 2012, 13:42 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 16:21 Наличности на руках: 186.45
Сообщения: 172 Откуда: Омская область
Новости: посадил юг, восстановил перемычки на его питание 1.10 - все ok. Юг работает, напругу не садит. Поставил соседний шим - попытался его запустить с лабораторника, но он не хочет пускаться! Потребление 0,07A, на EN потребление 0, на затворах ничего нет... Разомкнул нагрузку ниже PJ8500 - две перемычки, все ровно не хочет пускаться! При включении - у платы цикличный старт/отключение... Напруга тут так и не появляется! Шимки уже 3 штуки поменял, посадку перепроверил - все ok. На фото - это где катушка 15ом... Север на данный момент снят... Я так понимаю что шиму нужно только питание и разрешение на включение, нагрузка сброшена - почему может не пускаться!? ---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 29 секунд: ---------- Пока ковырялся, решил перекинуть исправный ШИМ и резистор FB с канала питания ЮМ на питание видео - те же тапки... Вернул обратно - теперь и на ЮГЕ такая же ситуэйшен: питание есть, разрешение есть, обвязка стоит но шим не пускается! Снял оба дросселя - все то же самое! Снял ключи - не работает! Кривая установка исключена - перасадил уже 20 раз, площадки на свинцовом припое... Кубик центруется, все как надо. Не могу победить этот бук... Что может еще препятствовать нормальному пуску RT8202A!?
Обвязка ОС, FB, TON установлена, не оборвана и примерно одинаковая..
Cyrix
Заголовок сообщения: Re: Asus K52DR не включается Добавлено: 11 ноя 2012, 01:16 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 22:48 Наличности на руках: 10.14
Сообщения: 46 Откуда: Krasnodar
unit1 писал(а): снимите шим ! не спорьте. это "типовуха" дохнет шим+юг(бывает еще ключ шима) все меняете и о чудо...все работает дальше Так и есть. ДО замены юга снять все PJ по 1,2В, проверить ШИМ + его ключи и выходной кондёр.
