Текущее время: 27 сен 2024, 15:06
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Asus EE 1005HA кз на плате Добавлено: 21 окт 2012, 20:26 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 485.36
Сообщения: 490 Откуда: Краснодар
Блин автор в натуре посты набивает, так как тут все разжевали, любой нормальный человек, зная что и как, почитав и покурив схему все поймет. Берете блок питания по мощней откомпа, ватт так на 400 и выше. Где шина 18 вольт, туда и 5 и 12 от компа пойдут, без всяких сопротивлений ит.п. в блоке питания так же есть и 3,3 вольта, можете мело их на мульт кидать и зырит что и где горит или дымит. можно так же и в шину 18в, подать 3,3 от блока питания, у него по 3,3 и 5 вольтам, ток нагрузки хороший. Как еще объяснить я не знаю.
_________________ Всех денег не заработать!!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus EE 1005HA кз на плате Добавлено: 21 окт 2012, 21:09 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Pavel писал(а): Где шина 18 вольт, туда и 5 и 12 от компа пойдут, без всяких сопротивлений ит.п... и зырит что и где горит или дымит. С таким подходом к ремонту и из мостов запросто дым пойдёт
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Asus EE 1005HA кз на плате Добавлено: 22 окт 2012, 23:10 |
siberian писал(а): из мостов запросто дым пойдёт уже как 4 года занимаюсь, ни разу не горели мосты, если так говорите, значит у Вас они действительно дымили. скорее шимили ключ выгорит, чем мост.насколько помню чипы 18в не питаются.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Asus EE 1005HA кз на плате Добавлено: 23 окт 2012, 07:50 |
Сообщения: 1247 Откуда: Хабаровск
Pavel писал(а): siberian писал(а): из мостов запросто дым пойдёт уже как 4 года занимаюсь, ни разу не горели мосты, если так говорите, значит у Вас они действительно дымили. скорее шимили ключ выгорит, чем мост.насколько помню чипы 18в не питаются. 4 года не показатель, можно по два - три в неделю делать, а можно столькоже в день. если верхнее плечо пробьет то так и будет, на нем как раз и есть 18в
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus EE 1005HA кз на плате Добавлено: 23 окт 2012, 07:53 |
Pavel писал(а): значит у Вас они действительно дымили У меня подобного в принципе быть не может, потому что пользуюсь профессиональным оборудованием, а не тем что под руку попало. Pavel писал(а): насколько помню чипы 18в не питаются. Начинают питаться, когда верхний ключ пробивается накоротко, а ты туда Pavel писал(а): и 5 и 12 от компа пойдут
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus EE 1005HA кз на плате Добавлено: 24 окт 2012, 11:01 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 201.44
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
RavD писал(а): Подключил 2.5в калится CU1 И что вы ждёте? Снимайте CU1.
