Текущее время: 29 ноя 2026, 17:15
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
| Автор |
klokol
Заголовок сообщения: Asus UX31 (UX31A2 ver 2.0) Не включается, пост 32h  Добавлено: 25 фев 2020, 13:55 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 14:53 Наличности на руках: 363.59
Сообщения: 384 Откуда: Киев, Украина
После включения пару секунд ток динамически меняется и останавливается на 0.53а. Пост код 32h. Один раз из 10 может и включится, выдать изображение, но в процессе загрузки зависает. Пробывал шатать проц, хаб, оперативку, мульт. Поведение не изменилось. Не поднимается напряжение графической части +VGFX_CORE. Оно формируется на RT8168B. На всякий случай шимку менял, ничего не изменилось. По схеме и даташиту не могу разобраться какие условия нужны для запуска графической части этой шимки. Как-то процессор должен дать запуск питания графики? Есть последовательность запуска для этой платы, там указан сигнал +GFX_VR_ON, но на схеме его нет и ничего похожего не нашёл.
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
